Vezun4ik
Помогите чем можете!!! Из бочка уходит тормозуха ,следов течи нет ,все сухо!уходит из деления на передние тормоза ,подскажите что может быть,может кто сталкивался с этим!!?!?!
Aнджей
Что-то не понял про бачок для передних тормозов.
Может, у тебя из бачка гидропривода сцепления выходит? Так загляни под коврик водительский - может там вся тормозная жидкость собирается.
ALEX_69
Вадим Vaz 21063
Посмотри не в вакуумный усилитель ли уходит тормозуха, просто отверни ГТЦ, отодвинь его немного и глянь.
alex.moc-5
А как быстро уходит ? Возможно просто колодки стачиваются, соответственно приближаются к дискам, следственно жидкость помаленьку уходит.Ну это так, как вариант.Если уходит за день-два, то конечно не в этом дело. 8-)
брат шумы
проверь тормозной бачок,тормозные цилиндры передних и задних колес
это или сосок на бачке треснул или передние тормозные цилиндры стали течь(последнее часто бывает,когда колодки стачиваются в ноль)
Foka
Когда цилиндры текут это видно всегда - барабаны и диски сырые.
А когда невидно - это главный в вакуумник течет. Туда дофига может жидкости поместиться и если не сделать и не вычистить все то и он навернеться тож.
bestann
Была точно такая же ситуация. Жидкость утекала в вакуумный усилитель.
Лекарство- замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра), естественно с прокачкой всей системы. Я еще и стершиеся передние колодки меняла. Манжеты (ремкомплект) менять можно, но надолго ли хватит - неизвестно.
При покупке ГТЦ будьте осторожны: якобы качественный ГТЦ фирмы APE может быть не новым (подделкой, или просто бу с замененными манжетами). Я поставила Трек.
Если есть возможность, можно попробовать выкачать из вакуумного усилителя жидкость.
Кстати, после замены ГТЦ на следующий год я прошла техосмотр - параметры торможения были в норме, причем схорошими показателями. Удач.
Vezun4ik
Всем спасибо!оказывается жидкость действительно утекала в вакуумный усилитель,еще раз всем спасибо за помощь!!!
D.J.Owl
...жидкость действительно утекала в вакуумный усилитель...
Мне летом прошлого года пришлось заменить вакуумник. Не заметил в нём тормозухи - но и не искал. Я вообще впервые сейчас слышу о такой "засаде". Опишите, пожалуйста, поподробнее КАК она туда попадает, где протекает из ГТЦ, как проверить.
Эт так, на всяк случай...
ALEX_69
D.J.Owl
Попадает очень просто через ерундовое или замёрзшее уплотнение, или при ерундовом циллиндре.
D.J.Owl писал(а):
как проверить.
Это при пропадании жидкости при отсутствии подтёков.
