biffant
1. Заметил что отрегулированные ранней осенью ХХ на 0.98-0.99 тыщи, зимой с включенной печкой превратились в 0.88-0.94 в зависимости от прогретости двигла (вышел на улицу, прогрел, подсос выключил - 0.88, полдня поездил, смотришь - 0.94-0.95). Это нормально, у всех так? Может ХХ поднять немного?
2. Когда тачка на ХХ, при оборотах 2 тыщи стрелка напруги зарядки аккума чуть ни в крайнем правом положении, на пределе допустимого. Когда же на тех же 2 тыщах еду (из потребителей печка, габариты, подогрев заднего, музон) - вольт 10-11 показывает, т.е. в районе нижнего допустимого... Может ремень поднатянуть, или это тоже нормально?
Flyman
Начни с замера напряжения на АКБ тестером. На приборке это показометр который может жить своей жизнью. Результаты в студию, а долше будем посмотреть.
luchsergey
Про хх так и есть пока в норму не прогреется-будут меньше,тк карб.
rom584
А у меня при включенных фарах и печке обороты падают с 1000 до 700. В чем может быть причина? Обороты хх поднял до 1300, теперь падают до 1000:)
luchsergey
Дополнительная нагрузка на генератор,соответственно двигателю-так и должно быть.Делайте зимой чтоб при включенных потребителях хх не падал ниже допустимых и нормалёк-недостаток отсутствия электронног мозга.
На карб. ино включается устройство повышающее хх при включении потребителей,гидрача и пр.
biffant
У меня есть цифровой тахометр, там же и вольтметр. Когда глушу тачку он автоматом переходит на напругу, неск.секунд 13.6-13.8 держит, потом постепенно падает до номинала.
Предлагаешь мерять на заведенном авто стоящем на холостых, или в пути? Если результатам этого вольтметра доверяешь понаблюдаю за напругой вечером как поеду по делам
biffant
ок, подкрутим
Flyman
Нет не доверяю, мерить на АКБ на клеммах на холодную при включенных потребителях и без, а после на горячую с потребителями (Габариты +БС + печка) и без.
Dimok
нормально но ставь на зиму 1,1тыс.
Подтяни ремень , подзаряди аКБ
DooM
У меня карб при включеных ближний свет, печка(2-ая скорость) и музыка, обороты не падают (все стоковое).
biffant
Doom, тахометр цифровой? Может падают но просто не замечаешь?
luchsergey
если обороты не падают,как правило богатая смесь на хх.
