Саня675
Собсно сабж, при нажатом сцеплении на всех передачах идет шум как будто наждачкой точат чтото, отпускаешь сцепление т.е. вкл. передачу все тихо. Кто-нить знает что это такое и насколько серьезно???Причем звук не всегда, а то появляется то нет.
ES
Скорее всего выжимной... Если сильно парит и сцепа ресурс доходила уже, то меняй вместе со сцепой, иначе забей. Ибо скидывать коробку ради выжимного имхо не есть разумный вариант.
Саня675
В том-то и дело что сцепа новая! стоит всего 2 месяца
-=Worm=-
выжимной
99GTI
выжимной 100-пудов!
ES
Ну раз новая, то сам решай или забить, или снимать коробку и менять выжимной.
Саня675
Спасибо братва за ответы, походу забью т.к. нестоит оно того (по деньгам)
SPGEAR
выжимной и к бабке не ходить-новый не знначит гуд 8-)
