Здраствуйте, всех с праздниками! У меня два вопроса:
Возможно ли переделать карбовый двигатель на инжектор? И если да, во сколько денег это обойдётся? Это раз. И два, что если вкрячить сигналку с автозапуском в карбовый двиг? Да, некому управлять подсосом. На подсосе она крутится где-то до 2500, а как прогреется до 3000. Мне-то лично покуй, пускай крутится, но насколько это вредно для двигла? (про вред для окр. среды скромно умолчим.... :-D)
Можно вкорячить. Обойдется где-то в 15-30 килорублей по запчастям (в зависимости от того, какие будешь ставить и где будешь покупать). В инэте (по-моему на lada.cc) была статья про довольно бюджетную переделку классики на инж (там например бак не меняли, а поставили волговский насос и т.п.). Есть еще список вот
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/komplekt.htm, выбери какой тип тебе нравится, составь табличку и подсчитай.
Но потом еще в гаи все это оформлять, и как это пройдет неизвестно.
Сигу с запуском поставить можно, у меня например работает такая. Но помимо подсоса еще не забывай про ручник. Лично я в морозы боюсь на ручник ставить, примерзнет.
Кстати, про подсос
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/avpod.htm идея от системы "садко" (Силычъ). Я думаю можно реализовать.
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
совсем не выгодно получится. А если не сам будет делать, то тем более.
это для кошелька тоже вредно будет, сразу почувствуешь, как бензин при прогреве рекой потечет.
да и потом непрогретый двиг и большие обороты - не есть гуд.
и еще. все зависит от настроек карбюратора, но как бы свечи не залило при таком прогреве.
Глянь, например,
сюда. Да и тут есть люди, которые атозапуск и управление подсосом делали на карбе.
Да переделка дороговато выходит, почти как новый двиг купить...
А вот электропривод заслонки - это тема! Кто-нить ставил себе такой? Отпишитесь пожалуста!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Гопник на зубиле писал(а):А вот электропривод заслонки - это тема!
на ось заслонки шкив, и через зубчатый ремень на шаговый двигатель от старого принтера. драйвер - стандартная микросхема управления ШД, управление - микроконтроллер (из самых простеньких) с обратной связью по оборотам с тахометра (катушки).
если особо заморочиться - можно вообще пусковое выбросить и регулировать угол открытия воздушной заслонки по обратной связи от оборотов.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Гопник на зубиле
проще и лучще поставить предпусковой подогреватель. А переделка мотора на инжектор влечет за собой проблему с ГАИ - фактически это замена мотора.
HG
Авто: 21043 98
Гибдд по..... как топливо поступает в двиг. и к тому же 2106 ваз уже не выпускает, ближайшая 07, она инж. хоть двиг целиком меняй.
