selukov
Я в компах не сильно разбираюсь поэтому вопрос такой. Есть комп с такой вот материнкой -
материнка, на ней нет оперативы,какую туда можно воткнуть из тех, что сейчас продаются DDR?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Написано же все в описании....
В матери 4 слота, 2 под один тип памяти и два под другой.
Воткнуть можно два 184-pin 2.5V DDR SDRAM (DDR266/200)
или два 168-pin 3.3V SDRAM (PC133/PC100)
Разные типы одновременно не фтыкать.
Если память собираешься покупать то бери DDR, тем паче что SDRAM уже наврядли найдешь в магазинах )))
DDR тоже бывают разные... возьми PC3200... вроде должна увидеться.. гиговые планки тоже лотерея, мать может увидеть ток половину
Задай вопрос в магазине мальчику, если продадут не то - придешь и в голову ему несильно дашь :-D
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
selukov
к мнению
Dron_spb + 1
Бери 2 палки DDR 3200, ибо медленнее сложно найти.
В спецификации к матери указано, что до 2-х Гб работает, однако прогуляйся на сайт производителя и в архивах поищи последнюю (на момент снятия с производства) версию BIOS.
selukov
там написано что частота 266/200, а на тех которые щас продаются минимум 400, так подойдет она или нет
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Предлагаю взять современную мать с встроенным видео+память современную ддр2,она в три раза дешевле старой невыпускаемой ддр,гляньте прайс,тогда новая мама будет типа бонусом беплатно при той де трате денежки и соответственно апгрейд бесплатный,а старый камень в помойку-ему цена 300р.Тем паче всё современное под висту без проблем.
selukov
luch писал(а):Предлагаю взять современную мать с встроенным видео+память современную ддр2,она в три раза дешевле старой невыпускаемой ддр,гляньте прайс,тогда новая мама будет типа бонусом беплатно при той де трате денежки и соответственно апгрейд бесплатный,а старый камень в помойку-ему цена 300р.Тем паче всё современное под висту без проблем
А потом еще процессор, новый блок питания, HDD
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
selukov писал(а):там написано что частота 266/200, а на тех которые щас продаются минимум 400, так подойдет она или нет
Если подойдет по остальным параметрам, то подойдет, тока работать будет на той частоте что держит мать, т.е. на 266МГц-ах...
luchsergey
винт и питание подойдёт старое,какие проблемы?
KoTTT
luch писал(а):винт и питание подойдёт старое,какие проблемы?
Не скажи..., на новую мать с SATA интерфейсом втыкать старый IDE винт глупо, в него тока парочку цд-ромов...да и винт новый не так дорог...
Да и БП то же луче новый...
Мое мнение - не траться на старый...
У мене самого пенек на 478 сокете, правда мамка интеловская... пока хватает...
luchsergey
Я про то что на новых матках один иде остаётся так что мона старые железки не выбрасывать пока не умерли и ваще апгрейд по разумному не так дорог:мать с видео-1,5,прод типа 5600+-3,4,память ддр2 1гиг-0,7 в тырах.сидюки сатовые стоят аналогично иде.
KoTTT
luch писал(а):Я про то что на новых матках один иде остаётся так что мона старые железки не выбрасывать пока не умерли и ваще апгрейд по разумному не так дорог:мать с видео-1,5,прод типа 5600+-3,4,память ддр2 1гиг-0,7 в тырах.сидюки сатовые стоят аналогично иде.
Ну и так на первое время порпрет...тока как-то по колхозному все же... 8-)
selukov
Дело в том, что мой комп, на котором я работаю нормуль: E6300 1.8GHz, 2Gb DDR2, 300Gb HDD, 512mb Vidoe. А тот мне достался за две бутылки пива, но в нем стояло всего 64 MB памяти, вот я и решил узнать какую туда всунуть
luchsergey
не зря его за пиво отдали,на кой тебе етот хлам?
Dron_spb
luch
Нормальный хлам, в любой офис влет пойдет.
Я год-два назад людей с PII 400 слотовые снимал на современные более менее, а тут еще все гуд.
Потом раздавал пяток системников старых, по 500 рэ ушли ))))
Bart2
Ставил 400 на такой чипсет. Планка на 1G успешно пошла.
Раз 5 покупал планки на интеловские процы. Все на 400 Мгц, при том, что мамки 266. Все шли.
А вот с парой амдишных возникла проблема, т.е. быстрая память не пошла.
Поэтому рекомендую принести системник в сервисный центр, там при тебе память поставят, потом уже оплатишь. Я так раз уже делал, причем по совету манагера. За проверку денег не взяли.
selukov
Bart2 писал(а):рекомендую принести системник в сервисный центр, там при тебе память поставят, потом уже оплатишь. Я так раз уже делал
Сегодня отнесу, попробую.
