dorinspector
в мороз вышел заводить машину, не заводится, аккумулятор сдох совсем. Ну я домой пошел его заряжать зарядным устройством. Открыл крышки-смотрю - уровень электролита опустился к пластинам и даже ниже. Я дистиллированной водички долил и зарядил. Плотность ареометром померил - 1,23 примерно. Поставил на машину - работает вроде.
Но меня вот что волнует: аккумулятор заводской Актех. на нем написано - необслуживаемая-можно в него воду-то лить? Не загублю я его?
Chud
Да ты его походу уже загубил раз
да и 1,23 мало,1,27 надо,а зимой и все 1,29.
Motistuta
хм, если не обслужываемый то вроде как нету на нём отверастий под заглушками куда лить водичку, или я путаю чото???
а с другой стороны, ну попробовал, зарядил, завёл, всё работает.
значит пох, в другом случае тогда новый покупать.
имхо скоро сам узнаеш будет ли жыть он дальше
dorinspector
отверстия есть
dorinspector
почему, что ему будет? Пластины покоробились?
dorinspector
реанимировать то можно. Вообще чтоб 1.23 было всю ночь заряжал.
Chud
Попробуй слить все это,добавь электролиту до плотности 1,27 и залей обратно.Может и поживет еще.
dorinspector
спасибо
dorinspector
и еще, чтоб новую тему не подымать- у меня есть аккумулятор для иномарки, совершенно новый, по случаю достался, заряженный (проверял). Так вот, для эксперимента я попробовал его поставить. По размеру подошел, только у него + и - клеммы на другой стороне (ну не к фаре ближе, а к мотору). Провода дотянулись, все работает, а стартер не крутит ни фига. Емкостью он правда не 55, а 58 Ач. Почему?
ortodox
Тестером напругу на нем надо проверить. Если меньше 12,5 В - дозарядить. А ежли 12,5 или более и не крутит - возможен внутренний обрыв , тогда в помойку его :-( .
Относительно же плотности 1,23 в первом вопросе - я бы еще погонял его зарядником часа 3-4 , должна подняться.
Электролит доливать только в крайнем случае , когда плотность не растет сколько ни заряжай.
dorinspector
ortodox писал(а):
Тестером напругу на нем надо проверить. Если меньше 12,5 В - дозарядить. А ежли 12,5 или более и не крутит - возможен внутренний обрыв , тогда в помойку его .
а от того, что он например пусковой ток дает пониже, может стартер вообще не крутить? И потом, сигналка, бибикалка, лампочки от него хорошо работают, а стартер нет. Ключ до упора-никакой реакции вообще.
klurg
Не слушай всяких советчиков.
Почитай тут
http://www.autodostavka.ru/?id=783
Очень все подробно написано про аккум в том числе про полярность и отдаваемый ток.
ДюКЧ
Alexander99
Не знаю, у меня тоже типа не обслуживаемый, а вот если аккуратно удалить наклейку, которая наклеена на всю верхнюю плоскость, то там как раз крышечка есть...(как в анекдоте:"Василий Иваныч, а вот и майка, а вы говорили украли..." Laughing Laughing Laughing )
kaden
Что дистилляту залил правильно, что поздзарядил - правильно а в остальном не парься - у меня такой же аккум завттра ожидаем -30 посмотрим.
Alexander99
Только не в коем случае нельзя его переворачивать, а то весь хлам снизу поднимется и замкнет пластины. Надо чем-нибудь, например, самим ориометром.
ortodox
Бывает плохой контакт внутри между банками, для сигнала и лампочек хватает , а стартер не крутит. Проверить просто - ключ на старт , а в это время помощник замеряет напругу на клеммах АКБ тестером или хотя б лампочкой. Если падает в ноль - ставить на зарядку , не поможет - в утиль.
ortodox
Забыл добавить - отсосать :-D .
Alexander99
Ну кто как делает :ooo:
Chud
Ну если не брезгливо,то можно... Smile Smile Smile
Сергей 22
Заряжай еще. Должно быть 1,27 минимум. А воду переодически доливать надо. Я обычно сначала заряжаю, потом воду до уровня и заряжаю до плотности 1,27. В этот раз умудрился 1,3 зарядить.
ortodox
Много , однако. такая плотность разве что для Заполярья годится.
Надо отсасывать электролит и доливать дист .воду , иначе аккуму будет плохо.
biffant
У меня необслуживаемый Miitlu, купил 2 года назад. Два месяца назад как не завелся (полгода ездил только по выходным, и том не каждый раз...), отодрал наклейку, залил дист.воды по уши и зарядил нормально так (полсантиметра до пробок, поначалу боялся что вытечет все!)
Последнее время побольше езжу, щас тоже морозы - все работает. Поначалу 13,5В давал =) Щас 12,5В хотя подозрения что гена не очень заряжает его...
