_OM
Помогите открыть эл.мех. замок капота Defen time!
Заклинил он у меня вчера, и как назло еще АКБ сдох, надо бы подзарядить, и датчик масла зажегся, надо и его долить.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Ну и раздел ты нашел... :-D
_OM писал(а):Помогите открыть эл.мех. замок капота Defen time!
_OM
Atrox писал(а):Ну и раздел ты нашел... :-D
Угнали автомобиль
Обсуждение противоугонных систем, мер предохранения, опыта автомобилистов и других вопросов, касающихся угона автомобилей.
ZaSKaR
Страховочный тросик есть? Как вариант в прикуриватель вставть "прикуривателЬ" и немного подзарядить аккумулятор!?
_OM
Всем спасибо. Методом тыка нашел положение капота, при котором свободно смог открыться ЭМЗ капота.
Проблема была в раскрутившихся саморезах держащих крючок замка.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
_OM писал(а):Всем спасибо. Методом тыка нашел положение капота, при котором свободно смог открыться ЭМЗ капота.
Тогда зачем он вообще нужен если можно найти такое положение капота при котором его можно открыть?
Ещё вопрос: С помощью страховочного троса всегда можно открыть этот замок? Как ж его надо прятать чтобы не нашли угонщики???? Мне кажется этот трос очень слабое место в этоб блокираторе!
ZaSKaR
Pancher писал(а):С помощью страховочного троса всегда можно открыть этот замок?
Если правильно установлен да.
Pancher писал(а):ак ж его надо прятать чтобы не нашли угонщики????
Желательно в салон под коврик,что бы доступ к нему был затруднён для угонщиков!
_OM
Pancher
Я про положения имел в виду такое, при котором язычок ЭМЗ не будет придавлен ободком крючка и свободно сможет открыться, а открывается он с брелка сигнализации, так что не все так просто
а то что не смог найти страховочный трос, так оно и к лучшему, значит и угонщик будет долго его искать, если не решит драконить ломом капот.
Pancher
Karzhimant писал(а):Pancher писал(а):С помощью страховочного троса всегда можно открыть этот замок?
Под коврик мне кажется слишком легко. Откроют машину, сразу залезут под коврик и откроют капот!
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
_OM писал(а):открывается он с брелка сигнализации,
ИМХО не лучшее решение. Сп**дят в магазине брелок из кармана и поехали ... наверное лучше иммобилайзер или секретка, все же дополнительный рубеж защиты.
Сегодня случиласть та же беда что и у _OM`а... сел аккум, хотел открыть капот, но не смог, даже оторвал петлю страховочного троса. танцевал как шаман с бубном вокруг машины довольно долго, при этом машина стояла одной стороной на бардюре. Столкнул с бардюра, и, о чудо! капот открылся... А трабл был вот в чем: штырь блокирующий не убирался до конца, оставляя где-то 1/3 своей длинны в щели запорного механизма... П ри этом даже отверткой в исходное состояние вернуть не удалось... Или трос растянулся, или замез... или что-то еще... буду разбираться завтра...
VN
В 14 как правило кроме коврика есть еще два-три места куда можно спрятать тросик. Если учесть что его можно завести справа или слева, то количество мест удваивается.
А если подумать, то вместо тросика поставить дополнительный простой активатор под капотом, Расчитать длину хода тросика, в салон вывести проводок в неприметном месте, прикрутить его саморезом на массу, при форсмажере открутить от массы и подать на него +12В. Маскировка и не стандартное решение поможет всегда.
Borodeus
Вариантов может быть несколько. Неотрегулировали ход запорного штока. Попала влага в механизм и замерзла ледышкой. И др...
Отрывать петлю не стоит. На самом деле если трос проложен нормально, больших усилий не требуется, а движение тросика не более 1,5см и замок должен открыться. Главное что делать это надо при полностью закрытом штатном замке капота.
Об последнем народ забывает часто. В приоткрытом состоянии открыть невозможно на 99,9%
Pancher
VN писал(а):В 14 как правило кроме коврика есть еще два-три места куда можно спрятать тросик. Если учесть что его можно завести справа или слева, то количество мест удваивается.
Borodeus
Про активатор очень хорошая идея!!! Когда буду себе ставить блокиратор капота, сделаю именно так!!! Ато тросику я что то не доверяю
Найти его думаю не сложно.
pivoo
Хрен ты его с ходу найдешь! Особенно если он- в трубке медной, в середине, под капотом, в двигателе, среди массы всяких трубок и проводов, в полной темноте подкапотного пространства, в одному тебе известном месте, которое становится видно, например, из-под арки, тока при полном повороте колес направоналево, и то- с фонарем, и дергается тросик внутри трубки тока длинным специально-обученным крючком из стальной проволоки, которым еще надо попасть в эту трубку!
Еще могу сколь угодно вариантов установки тросика накидать- а провода лишние в салоне- от лукавого! Любой вор, найдя лишний проводок- даст на него +12 от прикуривателя. Просто так- чтобы посмареть, а че- будет-то? Вдруг- заведется?
Pancher
pivoo писал(а):Хрен ты его с ходу найдешь! Особенно если он- в трубке медной, в середине, под капотом, в двигателе, среди массы всяких трубок и проводов, в полной темноте подкапотного пространства, в одному тебе известном месте, которое становится видно, например, из-под арки, тока при полном повороте колес направоналево, и то- с фонарем, и дергается тросик внутри трубки тока длинным специально-обученным крючком из стальной проволоки, которым еще надо попасть в эту трубку!
Тоесть тросик можно и выводить не в салон?
VN
Такой вариант тоже имеет право на существование.
другое дело что это проводок может быть подключен к массе, а значит его надо сначала оторвать. А проводков может быть несколько. Проводки могут быть одного цвета. Отрыв нескольких проводов от массы может вызвать срабатывание дополнительной сирены.
Можно использовать штатный проводок из жгута инжектора. А вместо штатного проложить свой и подмотать в жгут. Инородный проводок станет вместо штатного (при обрыве которого двигатель не заводится).
Штатный проводок заглушен и вытащить его надо в экстремальном случае, а потом убрать.
А вообще угонщик врядли будет тыркать лишние провода на массу или плюс прикуривателя. Быстрее обойти блокировки типа пауком, не надо гадать и тратить время на поиски. Поиск дает результаты если находится быстро или выпадает в руки.
pivoo
Pancher
А зачем в салон? В салоне все провода наперечет, и пути, по которым они из моторного отсека в салон могут попасть- тоже... В салон- как раз, не надо.
danad
Авто: 2107. 2110.
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Вчера забыл выключить габариты и ближний свет, сегодня с утра аккум посажен в ноль. В салоне не горит даже светодиод подсветки ключа. Ес-но реле блокировки капота молчит. Померил напряжение через прикуриватель - 6 вольт. Взял из дома заряженный аккум от шуруповерта, подзарядив его по полной. Через разъем прикуривателя подключил его к бортовой сети. Боялся, что родной аккум просадит и этот тоже, но по тестеру напряжение поднялось до 12 В. С брелка снял машинку с сигнализации и отключил блокировку капота. Вот и вся премудрость. Теперь буду возить в бардачке разъем прикуривателя с проводами, ну а доп. аккум найти не проблема - хоть от другой машины, хоть от аккумуляторного инструмента.
Salaga
Авто: 21102 1,5i
Идея с активатором очень интересная.
А провода можно замаскировать по-разному. Пример - примотать изолентой к проводу концевика двери, чтобы его достать надо выкрутить концевик. А какой? Можно оный провод пустить через ещё одно реле, которое активировать либо плюсом, либо массой, т. е. на один нештатный провод обязательно плюс, на другой обязательно массу, а где какой? Можно конец провода замаскировать под винт, под заклепку, какой нибудь метал. лэйбл. Представьте: влезает вор, сует провод в прикуриватель, и начинает им тыкать во все винты-заклепки
. Даже если он знает все эти уловки, он не знает какую выбрали вы. Пока то он все переберет!
Salaga
Авто: 21102 1,5i
Еще вдогонку: например у меня все динамики разведены "нештатными" проводами, к замкам дверей - нештатными, концевик багажника - нештатным. А можно кинуть несколько проводов просто так, которые ниоткуда и никуда не идут. Пусть тыкают! Так что лукавый тут не катит.
