Arthur13
Приветсвую Вас, форумчане!
вот такая беда сегодня по пути на работу случилась.
Загорелся ЧЕК и КБ выбал ошибку "высокий уровень сигнала ДД"
Собственно вопросы по этому поводу:
1.Значил ли это, что ДД помер?
2.Если нет, то что это обозначает? и как с этим бороться? и как проверить жизнеспособность ДД
3.Если все таки помер, то вообще где этот датчик находится, и сколько он стоит? самому поменять его легко? или там есть где дров наломать?
4. Сколько с такой бедой можно ездить?
Машина - 21093 2002 г. Январь 5.1
ЗЫ Звиняте, если какие-то вопросы глупые - я пока что только учусьSmile
ЗЗЫ в поиске ничего конкретного по данной проблеме не нашел...
Заранее спасибо за ответы...
Последний раз редактировалось: Arthur13 (21 Декабря 2007 11:32), всего редактировалось 1 раз
Motistuta
ПОИСК, ПОИСК, ПОИСК
не стесняйся туда обратицо Very Happy
Arthur13
в поиске искал, грю же..
или поиск по "Датчик AND детонации" не катит, а надо как-то иначе??
вот что мне поискоик говорит
http://www.autolada.ru/search.php?mode=results
Chud
Ошибка одноразовая или постоянная?
Если одноразовая,то пока стереть и забить.
Motistuta
Вопрос: Почему на новых автомобилях возникает ошибка 'Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации'?
Ответ: В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу.
Вот с чиптунера про низкий уровень, про высокий пока не знаю
Very Happy
Arthur13
Motistuta
ну пока спасибо на этом... Smile
Chud
ошибка... ну как сказать... глушил - заводил, снова появлялась...
этло как, повторяющейся считать?Smile
Chud
Arthur13 писал(а):
Chud
Таким методом не сотрешь.Надо или с БК стереть или скинуть клемму АКБ минут на несколько.Вот если после этого она опять вылезет,то тогда надо думать,если больше не появится,то считай это глюком.
El Dron
Нет, читай инструкцию БК, как обнулить.
По теме, датчик менять ненадо, покатайся, заправься нормальным бензом, должно пройти.
Arthur13
да и так Несте залит...
сегодня вот Кириши залью... чисто ради интереса...
-=Worm=-
Вполне может быть, если будешь брать бери от волги Бошевский, а то я в своё время 3шт наших купил по 100р а они мёртвые изначально были.
Можно проверить тестером, но думаю оно того не стоит.
Рядом с щупом(чуть правее) шпилька на ней датчик, некоторые выкручивают шпильку и притягивают его болтом с шайбой.
Сколько хочешь пока будет ехать Smile но хорошего мало, вроде УОЗ по нему контроллер выставляет.
El Dron
блин, та же история, Калужские не работали, все писали "низкий уровень или обрыв". Оставил в итоге старый. Очень редко ошибка вылезает, потом пропадает, забил. По прозвонке ХЗ, ведь датчик по-сути- это микрофон, только на основе пьезоэлемента, а напруга там очень маленькая. Чисто на прозвон, между живым и дохлым разницы не нашел...
-=Worm=-
Надо сразу было бош брать 300р стоит зато навсегда. Его надо не звонить а мерять импульс напряжения постукивая по нему слегка.
Arthur13
Короче резюме из всего этого - купить бошевский датчик, поменять самому и забыть об этой проблеме навсегда?
Chud
Сотри для начала ошибку,смени заправку...а поменять всегда успеешь. Smile
Arthur13
Chud
тогда так, до НГ поэксперементирую, а там, если не поможет, сменюSmile)
всем спасибо за участиеSmile)
-=Worm=-
Ну типа того.
Arthur13
что из всего этого вышло:
ошибка самоустранилась где-то на недели 2... потом опять появилась.
решено - менять, менять на бошевский, вот только где его купить??? сегодня помотался по магазинами - везде Калуга.
этот бошевский он есть для ВАЗа? или он только для волги, но подходит и для ВАЗа?? т.е. если я приду и куплю ДД для волги пр-ва БОШ, он подойдет мне на мою зубилу???
