wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
Скажите, пожалуйста, после включения вентилятора при трогании с места, нада подгазнуть, иначе заглохнет двигатель. Почему? Что надо сделать, чтобы этого не наблюдалось???
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
wwwasa
Открутить правую панель бороды. Посмотреть версию ПО на ЭБУ.
Увидеть там I205DМ53. Улыбнуцца. Теряя тапки перешить эту бяку на что то вменяемое.
GVG
wwwasa
Контроллер/прошивка какие, пробег. Что на машине есть (гур? кондей?)
P.S. не успел
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Оооо, как мне это знакомо!!!! Матов-то было...
wwwasa писал(а):Что надо сделать
Искать в своем городе спецов, и спрашивать у них, знаомо ли им имя Паулюс - если нет, искать дальше.. Как найдешь - заливаешь у них его прошивку и ездишь на кардинально
другой машине, и радуешься.
Я что-бы в городе тронуться, до 2,5 тыщ обормотов летом разгазовывал.. Сейчас я могу вообще газ не трогать - просто сцепу отпускать.
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблемму!!! Обязательно посмотрю, сегодня, какой у меня блок и что написано. Приятно осознавать, что не остаешься без внимания, на Вашем форуме я впервые, спасибо!
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
GVG писал(а):wwwasa
P.S. не успел
Ну, в общем посмотрел...
На блоке написано:
21124-1411020-31
59 4 84105 0606 0481309 А205DM53 12V
Прикольно, а что это значит?
Авто у меня без ГУР, без конд-ра, пробег 33 000 км., возраст 1 год и 3 мес.
Artecom
Авто: временно, пешеход
wwwasa писал(а):
На блоке написано:
21124-1411020-31
А205DM53
Это значит, то, что написал тебе
Паулюс
Вобщем банальный и всем известный косяк завода с прошивкой. Далее выбор за тобой
Паулюс
wwwasa писал(а):GVG писал(а):wwwasa
P.S. не успел
На блоке написано:
21124-1411020-31
это значит кривая заводская калибровка.
Посмотри мой первый тебе ответ -как думашь я случайно версию ПО угадал? Первая буква -это производитель блока -она нам не нужна А или I -это Ителма и Автэл. Изделия идентичны.
Artecom
Паулюс
Привет, Павел! Не успел немного
GVG
Паулюс
wwwasa
Только вот что. Если тебе это будут лечить -то обязательно на месте проверь -ушёл ли трабл. Дабы не платить за пустые обещания -это первое
Второе -если заменят прошиву на третью серийку -присмотрись -там появится проседание оборотов на сбросе ниже заданных. Ну то есть в твоём случае как ни крути -надо что то тюнинговое искать....
А ещё у тебя когда нанейтралке катишься -оборотики высоковаты -верно? А при переключении передач сброс неадекватный -с полвисаловом.
Во как плохо мы живём. :-D
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
Паулюс писал(а):wwwasa
Да!!! ОПЫТ не пропьёшь
именно так все и происходит! На нейтралочке катишься, обороты высоковаты, останавливаешься - нормализуются... А про провалы так это вообще как в воду глядишь...
А самому покавыряться получится, для общего развития? Что надо прикупить для этого. Пусть даже будет дороже, чем к кому то приехать, да прошиться.
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
А вот на этой ссылке написано Евро 2, а у меня - 3???
GVG
wwwasa писал(а):а у меня - 3???
Кто сказал? вторая лямда стоит?
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
GVG писал(а):wwwasa писал(а):а у меня - 3???
Думаю нет...
второй датчик, если не ошибаюсь, за катализатором должен быть?
Из под капота не видел...
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
И еще, а адсорбер на е2 должен быть???
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
А на евро 2 адсорбер может стоять???
Паулюс
wwwasa
е2 у тебя. Одна лямбда и адсорбер обязательно.
""""""""""""""""""СТП321 с картами от Эммибокса и к -лайн адаптер. Логгер.
И где то прикупить понимание работы системы
. Потом логично можно найти почему там так происходит.
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
И где то прикупить понимание работы системы . Потом логично можно найти почему там так происходит.
Ну, прикупить - хорошо сказано, уважаю людей с чувством юмора, а на счет понимания работы системы - это дело поправимое, мы все когда то делали первые шаги, произносили первые слова, главное желание и, впринципе, необходимость... Вопрос: А что такое СТП 321???
Заранее спасибо
Паулюс
wwwasa
Это лучше на профильный форум -слишком спецово всё это.
У меня в подписи.
Если в итоге будет тяжко -я тебе шепну игиде собака зарыта с етим багом -там всё скучно и просто. Ну когда разберёшься конечно
wwwasa
Авто: ВАЗ 21114
У меня в подписи.
СПАСИБО!
