Stas27
Авто: Ваз 21093i 2005
Автомобиль Ваз 21093, инжекторная. При движении иногда глохнет, но сразу заводиться. При полном залитом баке это проблема пропадает, но на четверти бака тоже самое. Грешил на топливный фильтр, но вчера после его замены проблема не ушла:( Подскажите пожалуйста, что это может быть?
ЗЫ. Заменены свечи, новые провода, фильтры
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
-=Worm=- писал(а):Сетка на БН...
+1000
1,5 года назад была такая же проблема - решилась заменой этой самой сеточки, причем люка под задним сиденьем не было, пришлось бензобак снимать...
Теперь опять проблема начала проявляться как только становиться меньше 10 л. - резко пропадает тяга, глохнет. Видимо снова менять нада - но теперь уже лючок прорезал
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Таже фигня. У меня при сбросе газа иногда глохнет. надо будет вырезать люк и тоже посмотреть.
Stas27
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stas27 писал(а):А люка на всех 9-ках нету?
на всех, у кого есть тот резал.
Stas27
-=Worm=- писал(а):Stas27 писал(а):А люка на всех 9-ках нету?
а зачем тогда режут?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Stas27, да там и без фоток все понятно. Самого интересного как раз нет. Дырка там уже большая, а в 9-ках оно редко встречается (не помню с какого года выпуска), т.е. сначала резать придется. Второе - чтобы вытащить насос, его хитро покрутить придется, т.к. ДУТ мешать будет. Если первый раз снимать, то не сразу может получится
А давление я тупо в тряпку стравливал...
Stas27
а в сервисе такая услуга дорого стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stas27 писал(а):а зачем тогда режут?
На всех нету. У кого есть тот резал.
Stas27
-=Worm=- писал(а):Stas27 писал(а):а зачем тогда режут?
может у кого НЕТ тот резал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stas27
Это уже на анекдот похоже...
Есть у всех, только на 08-99 маленькая на 13-15 большая, у кого большая на 08-99, тот сам вырезал.
Stas27
спасибо за разъеснение, я просто ламер в устройстве авто:(
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Как раз у меня в девятинке нормальная,не резал ничего...Точь в точь как на ссылке.Там по годам различия есть,по началу наш доблестный автопром такой ерунды не додумал просто,ну как обычно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gorby11
У Вас походу отдельная песня, где собрано авто в россии? И какой год? после 04?
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
-=Worm=- писал(а):gorby11
Да, авто ЗАЗовское,но причём тут это?А по годам как раз 04 го,скорее всего тут собака порылась...
