DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
На днях знакомый звонил просил уточнить по номеру ошибки её расшифровку (машина 21124, Январь 7.2, новая панель с МК), на вопрос как он увидел ошибку было отвечено следующее:
До поворота зажигания держать на панели (новая панель с бортовиком) кнопку сброса, а после поворота ещё раз нажать, то на бортовике показываются ошибки ЭБУ! О как!
Я не пойму как такое может быть если панель не завязана с ЭБУ по клайн? Поспрашивал на скорую - никто толком не может объяснить сей факт. Причём он даже сбрасывет ошибки там и чек перестаёт гареть! Короче фантастика. Соответственно ничего особенного не делалось с панелью и МК, всё сток.
Если кто в курсе поделитесь инфой, уж больно любопытно.
Xpert
Свой человек
Даже на ВДО 2 окошечные обычные ставился встроенный МК, так что ничего удивительного. Вяжется все с К-Лайнт и работает.
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Где-то читал, что если замкнуть два контакта колодки диагностики (каких - непомню) и влючить зажигание, то по количеству вспышек "Check" можно определить код ошибки. Может кто знает где по-точней написано?
DiK
Xpert писал(а):Даже на ВДО 2 окошечные обычные ставился встроенный МК, так что ничего удивительного. Вяжется все с К-Лайнт и работает.
Что-то сомнительно очень мне, что там возможно вышеописанное
. Сёдня приедет знакомый на приоре - обязательно опробую.
Mozart
DiK
За коды спасибо. Может действительно таким образом он там диагностические коды смотрет, а трактует их как ошибки ЭБУ :-D ! Надо в живую глянуть бы что там кажет такое.
Не понятно тогда как он умудряется гасить CE там
