Tuareg
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V VS5.1 2003г.в.
Здравствуйте всем.
Подскажите, пожалуйста, что может быть. Не работает ЦЗ. При попытке закрыть/открыть двери под панелью, что-то жужжит (похоже в блоке ЦЗ) а замки не шевелятся. Если подряд несколько раз открывать,закрывать цз то замок может начать работать, но ненадолго.
Заранее большое спасибо.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Давно жужжит?
На улице холодно?
Машину помыл?
Скока активаторов?
Tuareg
Жужжит давно, на улице около -30, но уже два дня стоит в теплом гараже (+22) но все равно не работает. Машину мыл регулярно на мойках (до морозов). Активаторы стоят на всех дверях.
Lexel
Авто: ВАЗ 21103 2001г.
То же самое было летом, жужжал, но не открывал, ключами открывал-закрывал, щас похоладало - все заработало
Глебаня
ну если в тепле, тогда реле смотри ЦЗ в егонном блоке.
Массы протяни - из за них может быть.
