taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Ребята помогайте советами. История следующая: Выхожу на улицу заводить машину (температура за бортом -30). Завожу, сек.3 работает и глохнет. Как обычно подумал я и достал сигарету, докурив я повторил попытку завести, но вместо жужания стартера услышал "щелк" и тишина. И так раз 10. На аккумулятор не похоже подумал я, мысль уже тогда закрылась, что-то со стартером. Взял у соседа аккумулятор, таже фигня... Короче с толкача, через 10 метров завелась. Собственно вопрос, как обойтись малой кровью, может там че-то внутри стартера заменить? Или менять стартер в сборе (сцука дорогой 1500 руб.).
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Отвертку в руки и под капот. Замыкаем контакты втягивающего - если работает (раз щелкает, то значит работает), то снимаем крышку втягивающего и смотрим контактную группу, чистим контакты. Если не помогло - смотрим коллектор, щетки.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
У нас 2тыс.р. стартер стоит. Знакомый недавно менял, делов на 20 минут
Sergei_093
Щетки вначале поменяй (идут вкупе с регулятором напруги)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
На стартере есть регулятор напруги?
J_rockiN
Sergei_093 писал(а):Щетки вначале поменяй (идут вкупе с регулятором напруги)
Не путаем с геной!
Sergei_093
Serduk
J_rockiN
Ипать! Лажанулся
Сорри
taxistik
Купи новый, КЗАТЭ, цена (у нас, летом сам менял) 1750-1850
Nеrv
Авто: 21150
taxistik
Короче разобрал стартер. Щетки и все остальное в норме. Сломано было: такая приблуда с 4мя шестеренками и вокруг нее пластмасса, так вот эта пластмасса вся развалилась. Короче 400 рублей она мне с шестеренками обошлась и 2 часа времени (первый раз все делал и с щетками поеб..ся когда обратно засовывал). Сам стартер стоит неудобно, один болт сверху открутил, а два других снизу, благо яма была.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Стартер крякнул...
Когда генератор мяукнет - будет вообще весело!!!
