Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Извиняйте друзья
, знаю, что боян, и поиском пользоваться вроде умею
. Короче, после переборки подвески и снятия проставок стало тереть заднее левое колесо. Когда в машине один или вдвоем то все хорошо, только в резком повороте чуть чиркало. А вчера посадил назад еще двоих, и стало тереть, причем не на кочках, а постоянно...
. Звук просто жесть
... посмотрел, потрогал, на стоячей машине под нагрузкой вроде все норм, но думаю это о локер трет. Сам вопрос-кто кого протрет колесо локер или наоборот? :ooo: Что посоветуете, вообще?
З.Ы. проставки не предлагать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
предложу промышленный фен.
Ryaboff
Вадя?, спасибо, про фен я уже читал, хороший вариант, но это не раньше весны. А мне интересно что будет если ничего не делать? Может там еще обо, что тереть?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Кто знает намного ли подкрылки съедают внутриарочное пространство и есть ли куда их выгибать феном?
Ryaboff
Вообще насколько я понял, задние локеры вообще заводом не предусмотрены, из-за этого все проблеммы. Но места там должно быть предостаточно
neprezent
Ryaboff писал(а):Вадя?, спасибо, про фен я уже читал, хороший вариант, но это не раньше весны. А мне интересно что будет если ничего не делать? Может там еще обо, что тереть?
Кроме звуков, которые идут прямо в моск, ничего не будет, но это при условии, что покрышка трёт именно подкрылок. Диски какие, какая резина?
Варианта 2:
1. Покрышка всё таки протирает подкрылок и грязь забрасывается непосредственно в арку. Страшного вроде ничего... до весны протянет, потом можно поменять подкрылок - цены копеечные.
2. Покрышка трёт, трёт, трёт ничего кроме звуков в моск не происходит. Весной выбигаешь феном, правда если есть куда...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
neprezent писал(а):Кто знает намного ли подкрылки съедают внутриарочное пространство и есть ли куда их выгибать феном?
Съедают они пространства много, но если нормальные подкрылки установлены прямыми руками то тереть ничего не должно. Ну раз уж такое случилось то можно и феном попробовать, иначе в скором времени в локере получится дырочка.
Ryaboff
neprezent писал(а):Кроме звуков, которые идут прямо в моск, ничего не будет, но это при условии, что покрышка трёт именно подкрылок.
А что еще может тереть?
neprezent писал(а):Диски какие, какая резина?
диски 14" ВСМПО, резина 175/65
neprezent писал(а):1. Покрышка всё таки протирает подкрылок и грязь забрасывается непосредственно в арку. Страшного вроде ничего... до весны протянет, потом можно поменять подкрылок - цены копеечные.
Это меня не очень пугает.
А колесо может протереть?
RoN
Подскажите пожалуйста, что за промышленный фен? И где его можно взять? В магазинах? Сколько стоит примерно?
Ryaboff
RoN писал(а):Подскажите пожалуйста, что за промышленный фен? И где его можно взять? В магазинах? Сколько стоит примерно?
например так //www.dostavka.ru/catalog-206159.html
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
neprezent
Ryaboff писал(а):А что еще может тереть?
Лучше смотреть. Бывает всё что угодно, кто-то диски ставит и у них вообще за чашку аммо трётся, у кого-то при занижении за патрубок горловины бензобака. Ты когда сухо будет, нагрузи народ в машину и покатайся, потом сними колесо и погляди, место трения будет блестеть!
Ссылка
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
да уж... 11 кусков за одно применение... помойму в сервис проще съездить за 500рэ...
P.S.: у меня 180/65 R14 почти уже всё протерло, чуток шкрябает))
Ryaboff
pitwall_RUS писал(а):да уж... 11 кусков за одно применение... помойму в сервис проще съездить за 500рэ...
Зачем такой??? можно и за 500р найти.
neprezent писал(а):кто-то диски ставит и у них вообще за чашку аммо трётся, у кого-то при занижении за патрубок горловины бензобака.
жесть, нах
З.Ы. А сход развал в этом участие принимает??? А то я его никак не сделаю
neprezent
Сход развал же крутиться в передней подвеске, с задними колёсами ничего не делают, да и у тебя же сзади только трёт.
RoN
Пасиба за пром. фен. 8-) Чот не сообразил погуглить!
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Для чего вообще эти локеры нужны? Сегодня снял их с особым цинизмом и вернул передние заводские подкрылки - так под локерами грязи и льда было немерено. Ладно бы они нормально к аркам прилегали - так ведь заводские в тыщу раз лучше в арке сидят. И как я только мог повестись на этот блудняк?
Ryaboff
А как они вообще крепятся? (локеры задние).
Ryaboff
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Расскажу свою историю.
Колеса 185/60 14". Подвеска без занижения. Постивили мне локеры. После установки стало шкрябать. Заглянул в арки и выяснил, что цеплялись пружины за края локеров. Подрезал пластмассу вокруг пружин обычным канцелярским ножом и звуки исчезли.
pitwall_RUS
крепятся они саморезами на голый металл я так понял...
neprezent
pitwall_RUS писал(а):крепятся они саморезами на голый металл я так понял...
Хорошо бы если он был обработан...
RoN
Ryaboff писал(а):А как они вообще крепятся? (локеры задние).
На саморезы! 8-)
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
как вариант при нагрузке на волнах могут брызговики по асфальту чиркать. У мну иногда так когда сзади 3-ое сидят.
Ryaboff
Я так понял, что колесо точно не покоцает???
Alex Kh. писал(а):как вариант при нагрузке на волнах могут брызговики по асфальту чиркать. У мну иногда так когда сзади 3-ое сидят.
Не, до брыговиков еще далеко, тем более трое сзади ни разу не сидело.
З.Ы.Вообще езжу в основном один или с женой, бывает конечно на дачу с тещей и тестем+много хлама, вот меня и напрягло 100км с таким "счастьем" катить :ooo: :ooo: :ooo:
