whitesnake
В общем не далее как позавчера полетел у меня РН. Тихо-мирно так сдох - перестала гореть лампа заряда вообще (даже при включенном зажигании и незаведённом моторе). Из-за этого я доездился на одном аккумуле до щелчков реле. Поставил в гараж, купил РН (354.3702, немного отличается по виду от моего но подходит), причём снимал генератор (нафига не знаю, РН можно было и так открутить, но я прозванивал всю гену).
Итог - всё нормально, но за сегодня уже два раза было следующее: еду, обороты около 2500, и тут вспыхивает лампа недозаряда АКБ. Причём при добавлении оборотов она горит ярче, а ближе к холостым тускнеет. Машину заглушил, в первый раз завёл снова - пропало. Второй раз пропало где-то после 5 минут. Ремень натянут нормально, визуально шкив генератора вращается, свиста при резком наборе оборотов нет... Что это такое может быть?
Krz
Скорее всего плохо надел контакт, который на коротком проводке из генератора торчит и в РН втыкается.
При ухудшении этого контакта напряжение возбуждения перестает поступать на таблетку с дополнительных диодов диодного моста (или берется только частично) и поступает так же как и до запуска машины через лампу контроля заряда АКБ.
При увеличении оборотов лампа будет загораться ярче.
whitesnake
Ооо, спасибо! Вставил то я его нормально но он даже в таком положении болтается... будем укреплять!
Graf101
так же проверь контакты на предохранителях.
у меня такая же фигня была, но на низах...
газку дашь - пропадет.
Проверил предохран, он был с нагаром, заменил и все стало тип-топ Smile
Уткин
А у меня при обливании гены антифризом такое бывает.
Уже второй раз.Аллюминивые платы диодного моста по изоляторам пробивает .Соли ,пыль. Всё зелёненькое.
