Доброго времени суток всем!
Нужен совет чего делать, и где копать
. Ни как не могу разобраться что вышло из строя.Вообщем машинку тресёт на холостых, на ходу претензий нет, только при сбросе газа иногда вздрагивает. Заменено по причине неисправности: МЗ, ДФ, ДМРВ. БК Престиж 12V15 на ХХ показывает следующие цифры:
- коэффициент коррекции времени впрыска 0,6-1,9
- угол опережения зажигания 8-20
- длительность времени впрыска 3,2 мсек
- массовый расход воздуха 5,5 кг/час
- расход топлива 0,53 кг/час
- положение РХХ 38 шагов
- обороты 760-800
- напряжение на датчике кислорода 0,8-1,4 В
Про ДК могу сказать следующие: при включенном зажигании (холодная машина) БК показывает 1,16 В, при отсоединении разъёма от датчика показания не меняюся, но мультиметр показывает напряжение на датчике 0,48 В.
