Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Хочется поменять задержку постановки на охрану (функция 2-2).
Нашел два варианта описания:
1-й:
Цитата:"Программирование функций с помощью брелока
Внимание!
Перед началом программирования отключите функцию "Свободные руки", если она включена, то СТСТС может самопроизвольно выходить из режима программирования или не входить в него.
Фирма производитель и поставщики СТСТС не несут ответственности за неправильную установку значений программируемых функций. Значения программируемых функций 1-2; 1-5; 2-4; 2-6; 2-7 зависят от типа транспортного средства или типа дополнительно установленного оборудования, неправильный выбор значений указанных программируемых функций может привести к повреждению автомобиля или дополнительно установленного оборудования.
Программирование функций СТСТС с помощью брелока состоит из четырех шагов.
ШАГ 1: Вход в режим программирования и выбор меню программирования.
Меню ?1 "Функции центрального замка" - Для входа в данное меню необходимо нажать одновременно Кнопки I+II на 2 сек.
Меню ?2 "Охранные функции и работа дополнительных каналов" - Для входа в данное меню необходимо нажать одновременно Кнопки I+IV на 2 сек.
Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
ШАГ 2: После 2 сек. нажатия Кнопок I+II или Кнопок I+IV, нажатием Кнопки IV выбирается функция меню, которую требуется изменить.
Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать Кнопку IV брелока.
ШАГ 3: Подождите несколько сек., СТСТС подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.
Примечание: Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий, и выбрали не ту функцию, или сигналов сирены и аварийной сигнализации нет, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
ШАГ 4: Нажмите Кнопку I для выбора заводского значения функции, в подтверждение сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите Кнопку II для выбора опционного значения функции, в подтверждение сирена подаст два коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два раза.
Примечание: Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход СТСТС из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Примечание: Если необходимо изменить более одной функции из выбранного вами меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с ШАГА 1.
2-й
Цитата:"Для начала программирования система должна быть снята с режима охраны, зажигание выключено, а также на брелоке должна быть выключена функция СВОБОДНЫЕ РУКИ.
Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов:
Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню ? 1 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 секунды. Для входа в Меню ? 2 нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 секунды. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 1?4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации
Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции
Примечание: Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены или аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза. И система выйдет из режима программирования функций
Примечание: Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. Для этого не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд.
ВНИМАНИЕ! Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами Меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с ШАГА 1
Насколько я понял 2-й вариант для новых сигнализаций. Разница в том что в старом описании надо нажимать кнопки 1+4, а в новом 2+4. Так какой вариант использовать (машина 2005 года, сигналка наверное тоже). И еще: зажигание должно быть выключено или наооборот (с выключенным вроде не работает) ? Может кто сталкивался ?
VN
1. Зажигание должно быть выключено.
2. Проверяйте как в новой, помнится что старые не имеют данные функции настройки на вежливую подсветку салона.
3. Обычно на самом брелке последние строчки подсказывают как входить в режим меню.
4. Можно задать вопрос сервисной поддержке Шерханов на форуме
www.mega-f.ru
Iscander82
2
VN: Спасибо. На брелке то я и не увидел надписи. Оказалась что у меня старая модель, функции этой действительно нет
