LeninRV
Товарищи, господа, друзья
У меня следующая проблема:
Троит двигатель на моей девятке (инжектор). Свечи и ВВ провода менял, инжектор промывал, датчики все менял, но все это бестолку...
На сервисе сказали (но очень неуверенно, поэтому и спрашиваю), что нет сигнала на 4ю форсунку.
Сейчас у меня что:
на холостых троит, причем чем больше тем-ра двигателя, тем больше троит. На холодном иногда даже вообще не проявляется, т.е. работает ровно. На скорости до 3000 об. троит, после 3000, извините за выражение, просирается, но не на долго. Знаете, такое ощущение, что где-то есть провод и на нем нет контакта. В какой-то момент контакт появляется и напряжение нормализуется (сорри за такое сравнение, но компьютеры мне ближе чем автомобили...).
Машина естесьно не тянет, больше 120ти не идет, а в горку вообще скорость падает до 80 кмч
что это может быть ? Мозги, МЗ, проводка ???
я уже всю голову сломал и себе и Сервисменам... ээээээээх
Chud
мим
Разделом не обшибся?
LeninRV
Сорри
ошибся(
исправлюсь!
dezruptor
А чего ошибся то сразу? Троит двигло на девятке? Прально - пора выбирать иномарку!
Ранетка
явно ошибся разделом товарищЪ
leha
а ему и там не поскужут. там мужики матёрые и на абы как не срут постами
bocs
Так ты скажи какой контролёр для начала.А вообще взять тестер и полазить с ним по провобам. и тогда будет понятно идёт сигнал ан форсу или нет
J_rockiN
А ты ее отключи и поймешь, она это, или нет.
Сергей 22
Можно и отключить форсунку, а можно снять рампу и проверить все ли форсунки работают.
LeninRV
в том то и дело, что уже определили, что нет сигнала на 4ю форсунку
мол все работают, а она молчит
т.е. вынимали ее из колодца, подставляли банку и заводили двигатель. Троит как и троила, да и в банке пусто.
только теперь мне говорят, что это скорей всего контроллер тупит, вот.
J_rockiN
А на форсунку +12 с аккума подавали? А параллельно подключенной форсунке подключали светодиод?
"Oleg"
а почкму диод а чо лампу незя чтоль?
J_rockiN
Можно, только у диода "реакция" лучше.
LeninRV
а вот всего этого не делали.
знаете, чем больше читаю форум, тем больше сомневаюсь, что все дело в "мозгах". т.е. контроллер тут не при чем (((
а жаль(
просто надеялся, что пусть лучше он, чем потом еще месяц голову ломать ((
она троит у меня на холостом, троит на ходу до 3000 об., потом просираецца, но не на долго......
МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ НА НЕЙ НА ТАКОЙ ?
(езжу по трассе каждый день, 100 км в день)
"Oleg"
так ето и диод нужен на 12 вольт??...а потом он же будет так мерцать что наверно ничо не увидишь? форса же часто открывается иль на хх можно узреть?
J_rockiN
Ну да, а что такого?... Их полно продают. 20 рэ.
Честно, не пробовал, но в ЗР январском читал. Хотел ссылку скинуть, а они не активны...
Но в любом случае если попробовать, хуже не будет.
LeninRV
а могу я ездить то на трех горшках ?
или лучше поставить на прикол машину, чтобы ничего худшего не приключилось ?
J_rockiN
Да можешь в принципе. Бензин все равно не идет Smile
LeninRV
выхлоп у меня уж сильно бензином воняет, это одно и смущает
не тянет она больше 110кмч, но сейчас и ладно, зима. Чего летать то ? )))
но... как не идет то ? наоборот, мне кажется, что льется без остановки
LeninRV
"Oleg"
так епт! мож у тя свечка не работает 4... и бенза в трубу и идет... если ДК есть - емуж - хана буит! проверь! мож модуль чудит и искры нет!
LeninRV
искра есть на все свечи
компрессия в норме, пол очка разброс всего
не работает форсунка, это точно
хотя...... было бы точно, то я бы не задавал столько вопросов ))
J_rockiN
Думаю, свеча сухая.
LeninRV
J_rockiN писал(а):
Думаю, свеча сухая.
1000 км назад промыл инжектор, поменял свечи
сейчас выкручиваю, а они черные
причем все. правда 1я и 4я вообще как сажа ((
