Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Полностью посадил аккумулятор даже габариты не включались.Так он простоял сутки при "-33" градусах.Щас затащил его в гараж отогревать потом поставлю на зарядку.Или ему уже не что не поможет разморозился?
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Фигня, отогреешь, зарядишь, будет как новенький.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
заряжай только правильно, т.е. небольшим током и долго.
Пантифиk
Авто: папамобиль
да и заряжать не надо , нагреется и всё
Madjahed
Пантифиk писал(а):да и заряжать не надо , нагреется и всё
ага и все,он умер на 99%! даже габариты не включались говорю же...
я думаю зарядажь его так 1.5 ампера и на 35 часов поставить т.к времени у меня валом.Щас отогрею его до вечера! в гараже 0 градусов,в нем к вечеру думаю "-10" станет и начну оживлять...
Адвер
Пантифиk
Не факт, но раз уж один фик - снял, можно и подзарядить.
Madjahed
Адвер писал(а):Пантифиk
да не можно а нужно говорю же посажен в ноль он!если =35 станет на улице может и крутанет а так бесполезно.....
Пантифиk
Авто: папамобиль
Madjahed писал(а):да не можно а нужно говорю же посажен в ноль он!если =35 станет на улице может и крутанет а так бесполезно.....
если такая самоуверенность не могу понять зачем тему было создавать
Madjahed
Пантифиk писал(а):Madjahed писал(а):да не можно а нужно говорю же посажен в ноль он!если =35 станет на улице может и крутанет а так бесполезно.....
затем!Ё просто мне сказали что если сильно посаженный аккумулятор замерзает то электролит превращаеться лед пластины рассыпаються и пипец ему приходит не восстановить его я вот что спросил!
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Если он замёрз и его раздуло льдом,значит покоробило пластины и активную массу,лопнул корпус=на помойку, если не так то свезло несказанно.
Madjahed
Нет нетт он тако же формы как и был раньше красивый прямоугольный..
Адвер
Madjahed писал(а):красивый прямоугольный..
Рыдаю
luchsergey
Значит плотность упала но не до такой степени или не успел остыть чтоб замёрзнуть,но кода лопается сильно в глаза не бросается-чутка округляется.если три года ему возрастом мона сменить,тем паче зима.На морозе у нормального акума снижается емкость те меньше будет крутить по времени и если тачка в норме всё заведётся и не фиг его домой таскать,а которые надо таскать,то не домой а на мусорку вернее будет.Хотя содомазам можа в кайф.
sxc
мля аккум новый стоит 1000 р..
Madjahed
ему будет 6 месяцев! а разрядился он из-за того что музыку слышул на большой громкости около 1 часа на заглуешенной машине!2 динамика 100ВТ RMS + САБ 210ВТ RMS!Усиь 4 канальный + габариты!Вот он подсел, а т.к. моя машина не хочет запускаться при низких теперратурах вот она и не завелась......
Авто: Новый щедрый сарайчик
Если Ca/Ca то скорее всего нормально он уже работать не будет.
После зарядки провер нагрузочной вилкой иначе будешь встревать потом с незаводкой машины.
Madjahed
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Для качественного заряда тепература АКБ должна быть от +10, до +15-ти градусов, про 0 надо заряжать повышенным током, если на заряднике есть переключение зима-лето, то на зиме (автомат), если нет, то ставь на 10% больше, начинай переключать от 5 ампер. Посмотри воду, уровень над пластинами должен быть не менее 1 см, можно чуть больше.
Madjahed
rover писал(а):Для качественного заряда тепература АКБ должна быть от +10, до +15-ти градусов, про 0 надо заряжать повышенным током, если на заряднике есть переключение зима-лето, то на зиме (автомат), если нет, то ставь на 10% больше, начинай переключать от 5 ампер. Посмотри воду, уровень над пластинами должен быть не менее 1 см, можно чуть больше.
ни как ничего не посмотреть это необслуживаемая АКБ!ни глазка не пробок нету все запаяно!
rover
Ушлый вангер
Madjahed писал(а):rover писал(а):Для качественного заряда тепература АКБ должна быть от +10, до +15-ти градусов, про 0 надо заряжать повышенным током, если на заряднике есть переключение зима-лето, то на зиме (автомат), если нет, то ставь на 10% больше, начинай переключать от 5 ампер. Посмотри воду, уровень над пластинами должен быть не менее 1 см, можно чуть больше.
Не может быть. Там значит у тебя наклейка на всей верхней крышке, вот ты и не видишь. И крышка значит сплошная, её аккуратно поддеваешь, чтоб пополам не сломать и поднимаешь и- очудо, отверстия 8 штук!
Но, конечно, с такими познаниями лучше не лезь, а заряди просто, вот и все.
ZaSKaR
sxc писал(а):мля аккум новый стоит 1000 р..
Шутник!
Vlad B
Да короче, не парьте мозг парню, когда аккум разрядился, плотность упала, образовавшиеся кристаллики льда на электродах порвали сепараторы электродов.
Аффтар, можно за новым сходить, ценники новые видель надеюсь? 8-) от 2500руб зя тюменское фуфло.
Madjahed
Vlad B писал(а):Да короче, не парьте мозг парню, когда аккум разрядился, плотность упала, образовавшиеся кристаллики льда на электродах порвали сепараторы электродов.
да видел я этот за 2500 купил в августе щас он стоит 3200 :-(
Madjahed
замороженный он ваще не брал заряд в нем был лёд простоял он 4 часика,забулькало внутри теперь ьерет заряд ток регулируеться как надо....
rover
Ушлый вангер
Madjahed писал(а):замороженный он ваще не брал заряд в нем был лёд простоял он 4 часика,забулькало внутри теперь ьерет заряд ток регулируеться как надо....
Короче как раз при таких случаях что делается:
Вскрывается верхняя крышка, которая под наклейкой, и отшприцовывается вся вода, примерно 50-60%. Заливается свежая дистилированная. Суть в том, что щелочь тяжелая и сидит в АКБ внизу, а вода обычно поверху. Вроде свойства возвращает такой способ почти полностью.
Как найти дистилированную воду, не зная где, и что это такое -
Берется чистый снег. Напихивается в удобную тару побольше. Желателен свежий, пушистый.
Как растает - слить через 7-10 слоев марли.
Если есть водяной домашний вильтр - ещё лучше. А для эстетов - фильтр от противогаза, млм распиратора - сверху привязывается воронка, чтоб удобнее лить - снизу тару готовой.
