Ну я чтоб совсем не лопухнуться такие ваз-о-трюки сделал:
1) Взял тряпКо чистое, подтер все места(
) , где по идее может теЧь. Патрубки,там, кузовок под капотом, двигло кой где, радиатор, на защиту картера запихачил листики белой бумаги.
2)Загнал машину в чисто-поле, завел её чисто-польски, погазовал на холодную, прогрел, погазовал на горячую, упорно глядел под капот...
Вобщем когда я после этих танцев с бубном стал смотреть на чистый нутрь подкапотья ВСЕ БЫЛО ЧИСТО! Съехал со снега ,где стоял, на другой снег, и тот снег, на котором я стоял, оказался ЧИСТЫМ.
Потом я аки пёс ползал по салону в районе подторпедья, пытаясь унюхать что-либо, кроме запаха носков ничего не уловил...
На последок решил деловито поскрести пальцем по стеклу, в поисках тосолоиспарений.
ни-фи-га-я-не-на-шел.
Может быть такое, что он на ямах как-то из треснувшего бачка/патрубка выбрызгивается???
