Kachan
Я в акустике не спец, вот столкнулся и не знаю чего делать.
Смотрю я на акустическую полку на ВАЗ 2110 и сомневаюсь - как ставить в нее блины. Дело в том, что дырки дереве под блины 6х9 прорезаны, но во первых затянуты сверху карпетом, а по вторых - под карпетом еще металлическая сетка натянута. И как эти блины в таком случае ставить - прорезать дырки в этом хозяйстве (карпет и сетка) и ставить насквозь как в обычную полку, или же надо прикручивать блины на полку снизу под отверстиями и ничего не резать?
MASK
Прикручивать снизу
Gloom
MASK писал(а):
Прикручивать снизу
или выкидывать все эти сетки карпеты и прикручивать сверху... Т.к. тот карпет который на полке, не слабо влияет на басы..
Bigpower
это типа для скрытной установки акустики
варианты установки привели выше...выбор за тобой...
Kachan
Попробую прикрутить сначала снизу - так проще, послухаю как оно будет Smile Разрезать никогда не поздно.
Gloom
Kachan
пральна
Kachan
Поставил, нормально, резать не буду Smile Разница в звуке между старыми блинами Kenwood и новыми DLS - слышна невооруженным ухом :cool:
