Bosch21124
Стук рулевой рейки достал, сначала думал карданчик, но вот потянул за тяги (усы) и офигел от люфта и стука. Тянул прям за тягу у крепления ее к рейке. Сначала за одну тягу, потом за другую, в обоих случаях присутствует стук и люфт. Что можно сделать?
Tom669
Подтянуть рейку.
RoN
Tom669
А где в Питере можно раздобыть ключик для подтягивания?
B.black
Нужно купить рем-набор для десяточной рейки (простейший) . заменить-опорную втулку, тарельчатую пружину, пружину под гайкой упора и саму гайку родная туго регулируется.смазывать фиолом.крестовину на рулевой желательно тоже поменять.регулировать подтяжку лучше на вывешенных колесах(напарник крутит руль, как толь ко станет туго чуть отпустить)
B.black
от подтяжки часто толку нет, даже если затянуть-руль ходит туго а стук всеравно есть
Bosch21124
тоесть то что люфтит со стуком в центре тоже выбирается регулеровочной гайкой? машина прошла 15000, рано наверное ремкомлект то
B.black
у знакомого прошла 9000, а стучит как на раздолбайке
pitwall_RUS
и у меня тоже застучало... сначала по чуть чуть, теперь ехал на дачу по дороге со следами от трактора с гусеницами и прифегел немного...
B.black
у знакомого прошла 9000, а стучит как на раздолбайке. в основном вина этих двух пружин (я на своей поменял тарельчатую а под опорную подложил гроверную шайбу и стук прошел) да и опорная втулка совсем сухая
Bosch21124
завтра попробую подтянуть
Bosch21124
После снятия рейки развал схождение колес уходит?
Servikt
Не уходит. Если рулевые наконечники не снимал.
По сабжу - при пробеге 9-15 ккм - просто подтянуть, есть шанс что все этим и закончится.
B.black
Bosch21124
ну как подтянул рейку? стук прошел?
Bosch21124
bootblack нет, вот собираюсь, ноут с собой возьму, может из гаража отпишусь, мож вопросы будут
Bosch21124
Servikt
надеюсь на это
Bosch21124
вот думаю про карданчик, есть желание всю эту трехомудию заменить на приоровскую с ЭУР. Кто нибудь ставил?
B.black
поставить ее можно, а вот как электронику подключить?
B.black
думаю гидравлика легче с установкой
Servikt
Там из "электронники" - 5 проводов. Два на АКБ, три на ПП.
Только нафиг вам приора, есть установочные комплекты именно для 2110. Только там аж два карданчика, вместо одного стокового. Читайте тему ЭУР.
Servikt
Пасибо, посмешил... Laughing Laughing Laughing
Bosch21124
у меня аж дар речи пропал :-D
Bosch21124
Спасибо всем, стук прошел после регулировки рейки. Не думал, что так все просто, ругаю себя что ключ не приобрел раньше.
Еще удивило то, что я поджимая сделал чуть ли не несколько оборотов, может ли гайка сама откручиваться?
Bosch21124
Что такое ПП?, приборка? Я так понимаю этому девайсу нужна инфа о скорости.
И сколько стоит этот комплект?
А вот два крданчика напрягают Confused
Servikt
ПП- панель приборов. Три провода - все подключаются к разъему на приборке - на датчик скорости, масса, и зажигание... Laughing Два - силовых.
Цена в пределах 13-15 круб.
Два карданчика не напрягают ваабще. 8-)
Bosch21124
Servikt
Приборка Калиновская, у меня один разьем? И куда? Все таки наверное нужен Приоровский комплект, ибо там такая же приборка.
