skibiker
случайно заметил, что перестал гореть ближний свет, габариты и дальний горит. Замена лампочек и реле ничего не дала, где еще искать неисправность. Подскажите плз
Тимыч
предохранитель.
или может подрулевой переключатель...если все цело то звонить цепь..искать....
biffant
Что за авто, если НП то кнопка скорее всего виновата. Уже две штуки сменил - но у меня постоянно габариты вылетают, замена колодки не спасает, только кнопку менять...
PonTM
Да кнопка это засада.Изначально ее проверить. А вообще тестер в руки и искать.
skibiker
вопрос если, не она..
biffant
Посмотри на схему там кроме озвученного больше ничего нет Smile Разве что обрыв проводов или короткое где-то, но это как уже сказали с тестером...
