Установить имп. лампы,они решают проблему в плотной установке
их в патроне и хорошем контакте с самой платой.
Есть второй момент, контакт в разъёме.
Тут предлагается пайка проводов. Могу предложить свой
способ победы контактов в разъёме:
Снимаем разъём, вытаскиваем аккуратно проводки поочереди
из разъёма и увеличиваем изгиб контакта на конце провода
в виде вилки, как объяснить по другому не знаю ( схематично
контакт сбоку выглядит следующим образом ---^, т.е необходимо
добиться чтобы верхняя точка (изгиб) более плотно прилегал
к контакту платы при защёлкивании. Так с каждым проводом,
попутно - обезжирив сами контакты и контакты платы.
Есть более короткий способ подгиба контактов иглой не вытаскивая
проводов из разъёма, но это уже у кого как получится.
У меня сейчас всё работает, тоже глючили фонари, сначала
поставил имп. лампы, год без проблем, потом иногда не работал
один из стопаков, подогнул контакты - всё пашет замечательно.
