R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
доброго времени суток всем, собственно загорелась на панели лампочка "батарейка" но вся фишка в том что бортовое напряжение нормальное, бк показывает от 13,8В до 14,2В... мерил тестером на аккуме примерно то же самое... отчего она тогда может гореть? причем светится то ярко, то еле-еле... у кого какие мысли по этому поводу?
VN
Если на ХХ светится еле еле, а при прибавлении оборотов ярче, то вылетел диод в дополнительном мосте.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
VN писал(а):Если на ХХ светится еле еле, а при прибавлении оборотов ярче, то вылетел диод в дополнительном мосте.
нет, обороты не влияют... просто сам по себе иногда ярче, иногда тусклее...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Диодный мост, проерьте напряжение на "61" клемме генератора.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
спасибо, проверю... а что там должно быть? всмысле какое напряжение должно быть? и на что это может повлиять? или просто только на лампочку?
dk-34
R4Z0R писал(а):спасибо, проверю... а что там должно быть? всмысле какое напряжение должно быть? и на что это может повлиять? или просто только на лампочку?
=напряжению с "30" генератора, по крайней мере, близко к нему.
