Rexroth
Приобрел картриджи (2108) Kayba premium примерил верхнюю опору обнаружил что имееется люфт на посадочном месте подшипника. Подскажите что это может быть, или зазор допускается?
SPGEAR
подшипник разбит.
Rexroth
Верхние опоры ASSomi новые
SPGEAR
REXROTH писал(а):
опоры ASSomi новые
там не должно быть люфтов,иначе шток будет гулять.Опоры давно покупал?
El Dron
Чет непонял люфт подшипника опоры, или штока аммо? Хотя в любом случае- в магазин с чеком.
Zigmund
У асоми балаковские стандартные подшипники. По твоему получается подшипник в металлической обойме опоры люфтит? Или внешняя обойма подшипника неподвижна и люфтит внутри подшипника?
У нас в автоизированном центре с чеком и гарантией можно проверить зазоры подшипника на стенде какомто.
Когда я рукой от опоры почуял стук при нажатии на морду, поехал сначала в магазин. От туда в авторизированный центр АСОМИ. В паспорте стоит штамп ОТК и на это они както с ответственностью посмотрели. Я аж прослезился. Полазили, посмотрели, послушали и сказали:
Можем снять, проверить на допуск по биению в подшипнике, но судя по симптомам это стойка стучит. Гарантия АСОМИ 2 года или 100000 км.
Собирался поменять стойки скоро, поэтому договорились о том, что поменяю стойки и приеду на проверку.
Если есть паспорт с печатью о месте продажи да еще чек, пожеш попудрить мозги и продавцу и в самом салоне АСОМИ (если такой имеется). Если нет, то найди слесаря и новый подшипник по моему туда можно запросто воткнуть вместо люфтового. Если подшипник нормальный и просто болтаетсмя в опоре также слесарь закернит его попрочнее. В любом случае дешевле чем новые АСОМИ покупать.
Все естественно ИМХО.
