tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Знаю... не пинайте...
но всё же: как вытащить провод от переднего дверного концевика в салон простым безгеморным и, главное, быстрым способом, минуя снятие панели. Сего дня полазил, посмотрел, прощупал... не нашел нигде лазейки...(((... ХЕЛП МИ
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Вопрос не очен ясен! провод концевика какой двери, выпал он в стойку чтоли? Или.....? Цель какая?
ZaSKaR
Вроде как достаточно накладки порога открутить,и ковёр с шумкой отогнуть!?
tamagochi
та обоих передних дверей. провода нужно цепануть к ним. цель - подключение подсветки пяток..)))...
tamagochi
Karzhimant писал(а):Вроде как достаточно накладки порога открутить,и ковёр с шумкой отогнуть!?
Да не. Там он как бы за стенкой получается..((..
ZaSKaR
Дык накладку открути,там технолигические отверстия должны быть!?
tamagochi
та, есть такие... тока провод к нему не смог пропихнуть, чот там мешает...
NEXUS_1090
А подключить к ЧЯ нельзя? Вообще-то, я бы сделал так, в разъем, который соединятется с концевиком, врезал провод, а потом его просунул бы с помощью проволоки.
ZaSKaR
Концевики вроде как к БСК сначало подсоединяются,и на ЧЯ не идут вобще!?
NEXUS_1090
Я вот смотрю по книжке схему ВАЗ-21099 с европанелью, с ЧЯ 2115-3722010-60 и с БСК, провод от коцевика водительской двери идет в ЧЯ Ш9-12, далее в ЧЯ переходит в Ш2-6, потом в БСК на 13 -й контакт.
tamagochi
NEXUS_1090 писал(а):Я вот смотрю по книжке схему ВАЗ-21099 с европанелью, с ЧЯ 2115-3722010-60 и с БСК, провод от коцевика водительской двери идет в ЧЯ Ш9-12, далее в ЧЯ переходит в Ш2-6, потом в БСК на 13 -й контакт.
именно так... ток нихачу щиток панели приборов откручивать...хотя думал об этом. ещё проще способ есть?
NEXUS_1090
NEXUS_1090 писал(а):2115-3722010-60
пардон! 2114-3722010-60
Проще-не трогать! Самый простой вариант!
Стоп, а может "-" возмешь с плафона?
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (03 Февраля 2008 21:42), всего редактировалось 1 раз
rg-45
tamagochi
Я чо хочу-та....
Купил вот сего дня фанарики освещения номерного знака калины
хочу поставить на освещение пола у водителя и пассажира. + кинул с плафона салона, а массу с каждой двери хочу брать: открыл дверку водителя - загорелось у водителя. Открыл у пассажира, горит у пассажира. Хотел, конечно, забрать и массу с плафона, что бы подсветка с пафосом мееедленно гасла, но тогда она будет загораться при открытии любой двери... не айс...
tamagochi
rg-45 пахожа на серверную
NEXUS_1090
tamagochi писал(а):rg-45 пахожа на серверную
tamagochi писал(а):Купил вот сего дня фанарики освещения номерного знака калины
Дорогие они? Лампа там пальчиковая, как на плафоне салона?
Ты б лучше в дверь приколхозил бы, чтобы при открывании освещали асфальт.
tamagochi
66 рублей за штуку со скидкой в авто-49, + 4 клемы по 3 рубля.
Цитата:Лампа там пальчиковая, как на плафоне салона?
изначально тоже думал что такая. ан нет. стекляшка, вставляется в цоколь. в самарах таких нет.
Цитата:Ты б лучше в дверь приколхозил бы, чтобы при открывании освещали асфальт.
хочеца в салон.... хотя и туда со временем врежу...чо нам...)))..
rg-45
tamagochi писал(а):пахожа на серверную
хоть приблизительно будеш знать где выходят.тока вроде идут сначало под крыло,апотом в салон
tamagochi
rg-45 писал(а):tamagochi писал(а):пахожа на серверную
да где выходят та они, я представление имею... но что бы туда добраться... :ooo:
rg-45
tamagochi писал(а):но что бы туда добраться...
проще к плафону цепануться
tamagochi
выше писал
tamagochi писал(а):...а массу с каждой двери хочу брать: открыл дверку водителя - загорелось у водителя. Открыл у пассажира, горит у пассажира. Хотел, конечно, забрать и массу с плафона, что бы подсветка с пафосом мееедленно гасла, но тогда она будет загораться при открытии любой двери... не айс...
всё равно достану...
NEXUS_1090
Суй прволоку в отерстие коцевика! за ранее сними обшивку боковины! Больше никак!
Флейту надо! Поиграть на ней и провод из щели на музычку выйдет (как кобра)! :-D :-D :-D
tamagochi
ё маё!!! фсё гиниальное - просто!
NEXUS_1090
tamagochi писал(а):ё маё!!! фсё гиниальное - просто!
:-D :-D
