improper
Помогите поворачиваю стартер а щелчка как раньше не слышно и машина не заводитсяSad(как проверить где не фурычит Smile)
ZaSKaR
Однозначно погнулся бензин!
improper
шланг подачи топлива ??
ZaSKaR
Неужели непонятно,что двигатели на "Десятках" бывают с рапределённым впрыском и карбюраторные? О каком речь? Если неслышно щечка реле ЭБНа,то смотреть реле,и и предохранитель ЭБНа (находятся они за правым щитком "бороды") ! Проверять все преды и реле,так как расположение их может быть от балды!
improper
инжектор,правый щиток это с пасажирского седенья снизу да ?
ZaSKaR
improper
спасибо щас посмотрю а если они целы то ??
ZaSKaR
Сначала посмотри! Laughing
Gloom
Karzhimant писал(а):
Сначала посмотри!
а потом подробненько профиль заполни Wink
чтобы в будущем не возникало таких вот ответов...
Деревянный
Может и не в тему, ну раз на морозе -25 с братом, копали его девятос... Проверили все реле проводку... А ларчик просто открывался... На разъёме бензонасоса контакт "выпал"... Нашли случайно после 4х часов танцев... Вот такие на вазах разъёмы!!!
