ildar83
Еду на работу. двигатель внезапно глохнет, прямо на оживленном перекрестке Confused , попытка завестись не получилась, мало того двигатель крутился медленно как то и неохотно, больше крутить не стал, думал может ГРМ ремень оборвало но он стоит на месте целый по виду. бросил машину у абочины прыгнул в автобус и поехал дальше на работу.
вечером оттащили в сервис, механник говорит если б у ремня ГРМ срезал зубья двиг наборот крутился легко, а тут похоже на клин двига :ooo: .
это на сколько я попал?
Sad пробег 105 т.
Александр2110
ого( а от чего такое могло быть??? у меня такое бывает когда я секр. кнопку забываю нажимать.
Shes110
больше похоже на стартер или плохую массу.
если б мотор заклинил, то стартер, сразу же после этого, точно бы его не провернул.
ildar83
ну заглох то находу, думаю стартер непричом
Shes110
потом стартером крутил?
на ходу при включенной передаче?
GVG
Sad
Shes110
значит не заклинил, иначе не крутился бы. причина не тут.
все-таки лучше проверить ГРМ для начала.
ildar83
крутил 1 2 попыки по 1-3 сек
вот этого немопню перед перекрестком было, или начинал трогатся
на сервисе сказали оставляй машину сами иди домой разберем посмотрим что там и как запчасти купим , сами поставим все потом оплатишь. но что то нехочется мне машину бросать одну, мало ли что там мне вкрутят может и б.у.
wadmax
Не оставляй машину ухарям на сто , тем более с такими наставлениями !
Они тебе наремонтируют то чего в ней отродясь работало нормально и ещё бы 100тыков работало !
Определись с поломкой сам или пусть при тебе ищут и чётко говорят чего делать будут!
Wh`te
ildar83
я тоже сомневаюсь.... Confused
позвонил сказал чтоб не трогали пару дней (денег у меня нет столько), потом освобожусь от работы сам присутствовать буду на вскрытии.
Jar
Глупый вопрос: а генератор с утра был исправен? Wink
ildar83
с генератором и аккумулятором проблем не было, а как вдруг аккум мог сесть ??? врят ли я ж с утра зовелся а было около -20 и когда тащил аварийки мигали ярко
Jar
Ну, завелся-то ты от аккума, а дальше, если нормальной зарядки не было, он и высадился - на искру и резвый покрут уже не хватает, только на аварийки.
wadmax
ildar83
а лампа незаряда то не горела!
Badmean
ildar83
У меня было как-то, у генератора кончилась зарядка, а лампочка не горела.
Клемма штекера под крышкой генератора оказалась незатянута и в один прекрасный момент она совсем перестала контачить.
Поддомкратить надо и вручную на 5-й скорости провернуть колесо.
Если будет клин то непровернешь, а если провернешь то сервисменов натянуть за обман.
А ремень первым делом надобыло проверить, пщупать пальцем в дырочке.
Там где мужик атверткой тычет
ildar83
все обошлось Confused
оказалось двигатель тут не причем, заклинил генератор иза рассыпавшего подшибника, и поэтому двигатель на малых оборотах ХХ заглох на светофоре. и стартер не мог провенуть двигатель сил не хватало. и звук скрежета. вот так
ildar83
если бы я тогда оставил машину в сервисе навярнака мне бы капиталку сделали :ooo:
NAIL1
ildar83. Проверяли свечи?
ildar83
а свечи то причем?
нет свечи не проверли.
NAIL1
ildar83. Так вот в первую очередь проверяют свечи. Советую это сделать.
ildar83
:-D
я не понял причем тут свечи то,
проблема устранена заменой генератора Smile
NAIL1
ildar83. Просто при такой неисправности могут быть и свечи виновниками.
ortodox
Вопрос то был отнюдь не глупым 8-) .
А автору повезло , что заклинил гена а не помпа , скажем.
