DrVEB
Помогите, постоянно работают дворники в медленном, яб сказал очень медленном режиме. Началось седня утром, доехал до работы так, а вечером надо ехать км за 150, а так не дело, в чем засада может быть, или хотябы как их заглушить, чтобы съездить а потом на гарантию ехать??
Что могло сломаться?? Или может куда водичька попала, тачка стояла до этого неделю на открытой стоянке не заводили ее.
PointRU
Проверь контакты жгута приходящего в ЧЯ и контакты реле. У меня когда снег подтаил тоже такая же фигня была. Почистил - помогло.
PointRU
На другую скорость подрулевым рычажком переходят?
-=Worm=-
DrVEB
Смотри реле стеклоочистителя. либо попала вода либо залипло просто.
DidJ
1. Вынуть реле, скорее всего, поможет. А замена его решит проблему.
2. Резьединить клемму около мотора дворников.
DrVEB
Спасибо всем Smile) Вынул реле, работать перестало, кругом водичка была, видимо попала, как сказал PointRU
На другую скорость переходят, тока полностью не выключаються
PointRU
DrVEB
Суши, зачищай, ставь обратно. А лучше действительно замени реле.
Кин
У меня после мойки очень часто такое происходит. Помогает просушка реле на батарее)
