AALEX
Доброго всем дня!
Такая хрень, ВАЗ-2114 1,6, на холостых оборотах мерцает слегка подсветка приборной панели и собственно свет самих фар. Даешь газу вроде светят хорошо, не мерцают, напряжение приборка показывает 14-14,1 Вольт постоянно. Где копать, масса или чего еще???
Sad
mishko
Посмотри на генераторе регулятор напряжения нормально прикручен или болтается. У меня такое было (только хуже, вплоть до треска релюшек и пропадало только на очень горячей). Окислился контакт под болтом. Заодно проверь нормально ли затянута силовая клема (не греется ли).
rg-45
Emokiddd
такаяже байда замучила!!!
Алексей Тульский
Наверно саб стоит и музон на всю орёт????
Vitalij
Когда присматривался - такая байда была.
Забил - уже 4 года тачка в поряде Smile
