Рена
Ктонить сможет прикрутить PCMCIA -> USB2.0 http://www.highpaq.ru/top.php/products/brand/controllers/PCM-S002 под вынь 98SE на ноут, есть такие спецы?
Rivet
Проблема в чОм?
VY
А вот такой девайс зачем нужен???
http://www.highpaq.ru/top.php/products/brand/controllers/PCM-S004
что туда реально подключать можно и как? (дискам жестким надо ведь питание еще)...
Рена
Rivet писал(а):
Проблема в чОм?
вынь 98 не видит это устройство напрочь.
Сувал дрова юсб из комплекта на чип NEC uPD720100 тишина.
Устройство то пнп, хоть как-то должно откликнуться?
Ставлю на рабочий - определяется махом и дрова не просит, но там ХР и железо новое, т.е. устройство рабочее.
Рена
БП отдельно, на моём есть разъём для доп питания если много юсб устройств.
Rivet
Дрова PCMCIA в ноуте с 98 установлены???
Рена
да, вроде Cirrus Logic
Точнее в устройствах в системе - гнёзда PCMCIA - "Контроллер Cirrus Logic PCMCIA, совместимый с PCIC"
В панели управления "Платы PC Card (PCMCIA)" пункт присутствует, есть два гнезда, но устройства не определяются.
Rivet
Вообще никакие?
Может проблема не в УСБ а в самой карте... + ко всему, PCMCIA есть несколько стандартов и не все между собой совместимы!!!
Рена
Типа 16 и 32 bit?
CardBus – это 32 разрядный аппаратно независимый интерфейс PCMCIA. Может использоваться на любых платформах. Но при использовании на 16 битных системах не сможет реализовать большинство своих функций, нивелируя тем самым свои преимущества.
Т.е. работать должен и определяться тоже.
Rivet
Рена писал(а):
Типа 16 и 32 bit?
Там много всего, в том числе доп шины питания
Надо смотреть спецификацию ноута и карты.
VY
а не проще УСБ коробку купить тогда - она дешево стоит...
а кроме хардов че-нть подключать туда можно?
типа видеокамер или может можно 2 компа между собой по сата соеденить?
у меня на домашнем есть такой разьем (ASUS P5B), но функционала не понял... Sad
Rivet
Рена писал(а):
Типа 16 и 32 bit?
Поэтому я и спросил, другие устройства PCMCIA определяются?
например сетевая карта, часть встроенная в ноут рабочая?
Рена
Других, к сожалению, PCMCIA устройств нет, будем искать для проверки...
luchsergey
у мну стоит в букельке блятуз-псимсиа,сам ставил,дорогой патла с антенкой выдвижной,второй год работает и моргает синим диодом.
Рена
Надоело тыркаться, подбирать дрова, вскрыл это чудо, чип VIA VT6212L
На диске есть дрова под этот чип на 98 и хр, только вот интерфейсы PCMCIA 1 и 2 вроде не совместимы
Пробовал найти 16-и битную карту usb или сетевуху - голяк.
Чтобы придумать для связи с другими компами или устройствами?
Может завалялись у кого PCMCIA - > USB или сетевухи???
Нарыл ещё один ноут тошиба, уже пень, но у него здох IDE контроллер на микросхеме Р45002203035...
luchsergey
блятуз не нуно?а юсб2 продавались у нас.
Рена
спасиб, не надо. Мне проводное что-нить.
А USB2.0 на 16bit?
Rivet
Такс...
На карточке 2 ряда контактов, если она входит в ноут - значит и там и там PCMCIA Type II
То есть как 16 так и 32 бита!
Порылся по яндексу, пишут что 32битные PCMCIA ноуты пошли с конца 97 года.
Далее, я вытащил сетевую карточку из своего ноута...
Снизу на PCMCIA есть наклейка с надписью PC Card и квадратики
3,3V 5V 16 32 DMA
так вот 5V 16 закрашены.
Из описания ноута - PCMCIA/CardBus: две Type II соответсвенно поддержка и 16 и 32есть
Теперь надо узнать, какой у тебя ноут и какой тип поддерживается.
Соответсвенно посмотреть саму карту и коробку, может там что написано.
У меня Compaq Evo 600c PIII-1200 512Mb 160HDD DVD-RW установлена ХР SP2
Рена
В общем 16 бит на моём ноуте, 32 бит не поддерживает, хотя физ. разъёмы одинаковы.
Сейчас пытаюсь найти сетевуху или USB1.1 адаптор на 16 бит, к сожалению нашёл только ком и лпт адапторы на 16 бит.
Если на ноуте 32 бит, т.е. Type II то туда можно воткнуть и 16 и 32 карты.
А вот если 16 бит на ноуте, то только 16 битные (type I ).
Rivet
У Тайп1 1 ряд контактов...
У тебя скорее Тупе2 певого покаления 2 ряда контактов но поддержка только 16битных карт
Жалко не в Mоскве.
Вот карта про которую писал.
Рена
mail у меня прокси режет, не вижу.
Жалко не в Mоскве.
Если есть лишние и не лень высылай наложенным или так, оплачу переводом "Блиц", в течении часа деньги дойдут. 8-)
Rivet
Были бы лишние...
Можно было бы пересечься и воткнуть.
А у вас есть какие нибудь компьютерные развалы?
Подъехать с ноутом и чтто-то из бу подобрать?
Я не думаю что за нее запросят более 300-400 руб
Спроси в Курилке, может есть кто по соседству, хотя бы проверить.
Рена
Нашёл сетевую карту 16 бит, заработала на ура, даже дрова винда нашла.
Теперь осталось PCMCIA -> USB адаптер на 16 бит найти.
Rivet
Ну вот и славненько, уже какая то определенность.
Evgen
А какой у неё разъём для подключения к сети?
