Dark Hole
Confused Объясните феномен. Confused Проявляется только в холодную погоду. Пытаюсь завести двигатель, слышно как схватывает, но не заводится. Продолжаю крутить еще несколько секунд, "бросаю" ключ и заводится! Уже весной когда тепло и летом соответственно заводится нормально! ХЗ, я уже привык к этому (все равно ж заводится!), но хочется разобраться в этом, чтоб было как надо! Confused
И еще некоторые проблемы есть... Ни с того ни с сего стали прыгать обороты на холостых и стала глохнуть. Едет скачками на подсосе. Продул карбюратор (был песочек какой то), глянул пусковое - норма, электромагнитный клапан работает, продул его жиклерчик. Все бы должно быть хорошо, но нет! Затем снял крышку трамблера, зачистил контакты (были немного зелененькие). Заметил, что в трамблере появилось масло, правда совсем чуток. Ну что, заменил сальник. Конечно же разбирал трамблер. Что стало теперь! Теперь на прогреве после 1 минуты работы двигателя стала тарахтеть и выхлоп стал немного черным, черные точки на снегу. Звук выхлопа - б б б б б.....
Прогрев двигателя медленный. Утапливаешь подсос - обороты немного плавают. Далее машина едет нормально. Свечи нормальные с серым налетом. Зажигание выставил какое было.
Помогите преодолеть неприятность.
rg-45
Dark Hole писал(а):
Объясните феномен.
как предположение;большая просадка напряжения при работе стартёра.нестабильная искра.
SPGEAR
потом еще неправильное зажигание и смесе приготовление,на карбе должно быть кофе с молоком цвет нагара на свечках.
ДюКЧ
маслосъемные на замену.
El Dron
При таких симптомах я б свечи поменял обязательно, УОЗ надо выставлять по стробоскопу, про ХХ писали много раз. Обычно дело или в ЭМК и блоке управления, или сор в каналах системы ХХ.
Perevertops
чтобы не плодить темы
в последние несколько дней стала хуже заводиться.
с бензина когда завожу на холодную - стартером приходится крутить секунды 4-5.
а если прогретую с газа, то с первого раза ща секунду где-то схватывает, но тут же глохнет, а со второго раза также ждешь 4-5 секунд и она заводится. работает нормально, когда заведется
Dark Hole
Езжу я на газе. При езде подергивается, но не всегда. На холостых не глохнет, но немного плавают.
Sosed
Маслосъёмные колпачки то тут причём? Дым то не сизый!
Чёрный дым это когда смесь переобогащённая, ИМХО...
J_rockiN
Не похоже на подъедание масла или переобогащенную смесь.
El Dron
эт точно, колпачки не туда, а тут походу просто позднее зажигание, небось автор на глаз ставил.
СанёкСтавропольский
Конкретно об этой проблеме могу рассказать. Было у меня один в один, в течение года, холодно - заводится только при отпускании ключа, тепло - заводится нормально. Всё это время пытался я это победить. Чмстил все контакты в проводке, менял релюхи, заменил чёрный ящик, ничего не помогало.
В итоге, разобрал замок зажигания, отогнул контакты, собрал. Уже год как забыл об этой проблеме.
Вывод: отгнуть контакты, заменить замок зажигания в сборе, заменить контактную круппу, на выбор.
Dark Hole
Спасибо СанёкСтавропольский! Обязательно буду смотреть! Но потом.
Сейчас надо с главным расколбасом разобраться.
Попробую свечи заменить. А зажигание так и стояло, как раньше. Все работало нормально. А после разброки трамблера выставлял по стробоскопу такое же.
Dark Hole
Поменял свечи - стало немного получше. Поездил. Сменил в/в провода. Уже который день греется без провалов и езжу без дерганий. Все пока чики-пики. Very Happy
Dark Hole
Это и раньше так бывало, забыл упомянуть. Заметно было в холодную погоду, начиная с осени. После непродолжительного прогрева обороты могут упасть ниже 500 примерно, и поработав так 2-3 минуты снова увеличиться до изначально выставленных на подсосе оборотов. В теплую погоду такого не бывает!
rg-45
Dark Holeс нетерпением ждёмс продолжения :cool:
