Заслонка закрыта, да и не она это.
пробило прокладку ГБЦ и пузырьки попадают в систему охлаждения
так может быть или всетаки нет.
Кир-кукпочему так думаешь.
На старых печках вроде две заслонки, одна управляется а вторая с помощью тяг зависит от первой. та которая большая (ее видно из центр.дефлектров) открывается закрывается норм.
и почему тогда на холостом холодный воздух, а газанешь теплый.
Помню, что запросто привод может ходить,
а заслонка стоять на месте
Движок бы колбасило не по-деццки
это радует
Я сёдня нагрел салон до 42гр.., потом постоял чуть на хх - она упала...до 38
На ХХ должна струйка бежать!
да подзабилась она, засорилась
тогда там нет подхода жидкости
думаю может шланг который менял от печки к термосу отслоился внутри.
kanevs
у меня кстати термос подключен не как на заводе. обратка печки в термос, а с расш.бачка в помпу
.. Зачем так сделано???
а по поводу "подзабилась" не означает её конец, потому как она целиком наврядли забьётся
kanevs
тут ранее обсуждалось не помню название темы. вроде "замена 5 дыр. термоса на 6дыр." (в факе есть ссылка)
Тем более в начале писалось одно, а в конце другое
Прокручивается крыльчатка на помпе или поломана, на ХХ не хватает потока.
пробита прокладка головки блока (Заметно по свечам, дыму из выхлопной и в бачек бы булькало хорошо, но при стандарном подключении шлангов)
Из шланга который идет от расш.бачка к помпе (в непеределаном варианте он должен идти к термосу) по стенке расш.бачка поднимаются воздушные пузырьки, причем когда газуешь, они идут сильнее.
ОЧ ИНТЕРЕСУЕТ ПРИЗНАКИ ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКИ.
я канеш понимаю что все это смешно...тому у кого этого нет. а мне вот почемуто совсем не смешно. Из шланга который идет от расш.бачка к помпе (в непеределаном варианте он должен идти к термосу) по стенке расш.бачка поднимаются воздушные пузырьки, причем когда газуешь, они идут сильнее.
пузыри идут и не слабо, чем больше газуешь тем больше идут. потому бум смотреть прокладку ГБЦ.
