Данила С
посоветуйте очень мощный генератор на движок 2106
желательно с катал. номером
idd
дизельный переносной что-ли? выбор огромный... от киловата и больше есть....
что нужно-то?
ставь десятошный 80А. Или нивовский, не помню сколько ампер. Как переделывать крепления, на форуме должно быть.
dimitriush
21214 80А. Хватит заглаза
Ludvig
В любом крупном магазине запчастей предложат и 100А и крепление, и шкив.
urban32
а движок будет такой генератор крутить?
Ludvig
До 2,5 кВт легко, как родного, когда без перегрузки.
idd
Данила С, ну карб отрегулируешь, чтобы обороты держал холостые нормально, да и все.... и то мож не понадобится.
Дaн
Чтоб тему не открывать у меня такой вопрос
пока мотор на оборотах- могнитофон работает, но может и рубануться.
если на ХХ - чуть громче половины и мафон рубится, и не может включиться пока не убавить громкость (он на секунду вкл. и рубится).
мерял напряжение - на ХХ может быть и 12, а может и 14, на оборотах бывало и 16.
Гена родной, с РН на брызговике. аккум после хорошего удара, (было дтп-меняли все кроме правого крыла, лонжерона и брызговика).
это РН, или акк уже накрывается? или гена (гдето месяц ездил без грязезащитного щитка, дожди были)
Doc Brown
Это РН. На холостом при исправном реле-регуляторе провал может быть, но 16 В оно никогда давать не должно.
YZ
В мороз может, пока не нагреется. Долбаная термокомпенсация
