brig7007
Авто: 2109 2003г., дв.2111 1.5, 8кл.
Перестала заводится вторым ключем, работает только с красным....пробовал заново его прописать, не получается,.."Вставил красный ключ, вкл. зажигание на 5-6сек, выкл, лампочка моргает, быстро вставляю вставляю второй ключ, вкл. зажигание и все, никаких звуковых сигналов нет" несколько раз пробовал, и клему снимал с аккум...ничего не получается...может второй ключ пришел в негодность? подскажите
vitalyP
brig7007 писал(а):Перестала заводится вторым ключем, работает только с красным....пробовал заново его прописать, не получается,.."Вставил красный ключ, вкл. зажигание на 5-6сек, выкл, лампочка моргает, быстро вставляю вставляю второй ключ, вкл. зажигание и все, никаких звуковых сигналов нет" несколько раз пробовал, и клему снимал с аккум...ничего не получается...может второй ключ пришел в негодность? подскажите
Скорее всего это , действительно, неисправность ключа.
Проверить легко. Если после выключения зажигания оставить ключ в замке и открыть дверь - должен быть звуковой сигнал предупреждения о забытом ключе. Если его нет - то, скорее всего, ключ неисправен.
Виталий
