psiha
У меня такая загадка. За два месяца долила литр тосола. Стабильно уходит около 1см в бачке в неделю и уровень оказывается на 0,5 см ниже min. Под машиной на стоянке никаких пятен, внутри сухо, патрубки и хомуты сухие на холодную. Где искать, прямо колдовство какое-то. Помогите!
Выбравший гармонию
Спасибо конструкторам за пластмассовые горловины и патрубки на радиаторе и теплообменнике печки. В этих местах хомуты тянуть просто противопоказано - можно раздавить патрубки. Совет - течь тосола надо смотреть в сильный мороз на холодном двигателе. В мороз тосол становится текучим и не испаряется. На горячем же двигателе он сразу у места течи исчезает. Еще - следует убедиться, что тосол не уходит в цилиндры. надо на работающем двигателе прислонить ладонь к выхлопной трубе и понюхать/лизнуть конденсат. Привкуса тосола быть на должно. Все же остальные течи ликвидируются или сами (обминается резина на шлангах со временем) или руками...
Rombik
Совершенно верно и скорее всего так и есть! Нужно обязательно проверить соединения на радиаторе печки, т.к. есть вероятность залить "мозги" тосолом, потому как они стоят как раз под печкой.
psiha
Как мне можно это определить?
Павел_Т
Есть совет попроще - сам попал неделю назад
Есть один хомутик плохо видный при поднятом капоте-нижний патрубок на радиаторе (двигателя) - снего тосол сочится на защиту и на земле ничо не видно пока как у меня совсем не свалится в сильный мороз -а я то год голову ломал куда тосол девается -бачок цел хомуты нормальные следов течи не видать.....все на крышку бачка грешил
Vlad B
На герметик сажайте соединения и хомуты Norma ставьте, бачок еще глянуть надо.
psiha
Сегодня слесарь глянул, сказал, что это хомуты, подтянул. Но у него были сомнения и на счёт бачка
Vlad B
А зачем слесаря привлекать? Сам посмотри и подтяни первым делом.
psiha
Эээ, дело в том, что я девушка и подтяжка хомутов пока в мои практические навыки не входит.
Rombik
проверить можно просто, если все же сможете сами воспользоваться отверткой и открутить накладку в ногах переднего пассажира, откуда дует воздух в ноги (2 самореза), а затем открутить 1 саморез и снять "мозги", и посмотреть, есть ли на них следы тосола, можно еще рукой пошарить за печкой снизу, возможно обнаружите сырость. У меня так было, но пока обнаружил сгорело два ЭБУ.
Выбравший гармонию
Эхх, народ... я вот знакомым компьютерную диагностику бесплатно делаю...
Нет чтобы девушке помочь в сохранении маникюра Very Happy
Rombik
ну так в чем дело? помоги! Very Happy а то мне как от не близко до Курска Laughing
NAIL1
psiha. у вас происходит утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости. а если у вас на указателе масла эмульсия с белесым оттенком и так же появления обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости ( в расширительном бачке). значит повреждена прокладка головки блока цилиндров . дефект блока или головки блока цилиндров.
psiha
Не в масло не идёт, смотрела. А течь получилось, что так никто и не нашёл, слесарь от меня уже бегает. Чё делать не знаю.
NAIL1
psiha. А сам насос проверяли на наличие подтёков?
NAIL1
psiha И также проверить герметичность радиаторов ( двигателя и отопителя ) проверяется в ванне с водой сжатым воздухом под давление 1 бар
psiha
На насосе потёков нет, он сухой. С остальным опять поеду на автоладу слесарей доставать.
NAIL1
psiha Значит скорее всего негерметичность радиаторов ( двигателя или отопителя ).
