S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Интересует, до скольки оборотов нормально держит полностью стоковый низ 1,5, а то где то попадалось что после 7000 разваливается..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
До 8000 точно подживет некоторое время.. Как понять разваливается? В превую очеред хреново становится шатунным и коренным кладышам.. 8-)
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Нифига он не разваливаеться
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
думаю выдержит и 9000.
но толку от таких оборотов там не будет никакого.
S31
Решил валик поменять, пока думаю по многочисленным советам нуждин 10,93, кто подскажет что даст без доработки (пока)? в низу едет намного хуже стока? и что после этого делать в первую очередь? Сразу все не получается а потихоньку сделаем... низ трогать пока не хочу
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
S31
С валиком 10,93 максимальные обороты, до которых имеет смысл крутить сток 8 мотор - 6500-6700
S31
Что сделать в первую очередь после валика?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
S31 писал(а):Что сделать в первую очередь после валика?
ИМХО до него нужно доработать каналы, выпуск, а после прошивку поправить
S31
Так на недоработанных каналах он все же поедет? Пока холодно и теплого гаража нету, поставлю, а потом ждать тепла..
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
S31
Цена значение имеет?
Если не сильно, то я бы доработал башку, поставил ресивер, выпуск....а потом бы плюнул, и собрал 16в
S31
Stels_dust
С 16 бошкой у нас проблемы думаю будут, деревня... доработать бошку по минимуму самому реально? Каналы совместить и проити фрезой 31, 29, или все же не стоит, у нас тут еще не дошли до нормального тюнинга, либо качество будет как у самого, либо цену назовут что проще машину сменить.. Ресивер посоветушь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поставь для начала просто валик 10,93 и покатайся.. Башку попилить никогда не поздно, так же как и все остальное. 8-)
S31
Kirill111
Спасибо, так и думал, остальное потихоньку со временем, валик приедет только на следующей неделе...
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Есть вопрос по теме, а на этом валике клапана гнёт или нет?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
раз уж темка такая поднялась, как я раньше говорил есть у меня валик 11.2 ( еще что подвигает меня на его установку, так это его нормальная работа со стандартными пружинками
впуск 11,2 298
выпуск 11.0 306
вот уже собрался ставить за место моего
впуск 276
10.8
выпуск
9.5
как видно выпуск зажат, и крутицо он с толком даже на распиленной башке с выпуском только до 6200-6400
итак вопрос на засыпку имеет ли смысл его установка со стандартным ресивером ?
как я понимаю просто он не будет крутицо в свои запланированные 7500-8000 ну а с кажем с толком в 7? тогда я думаю мне подойдет
а то уж больно надоел мой оващ, хоть и тянет на всех оборотах
хочу мяса
или забить
немогу, весна уж скоро, руки чешуться :-D
Последний раз редактировалось: SOF (31 Января 2008 12:17), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Интересный вал, кто производитель? По идее к 7000 должен бодро подбираться, даже на сток ресивере.
SOF
июньский жук
новый вал Динамики
теперь у них 10.9 (282)
и вот этот 8-)
как я понимаю низы будут намного хуже чем у стока, но зато тысяч с 3000 думаю вваливать должен.
мне в принципе нужно 2 диапазона, с 2 - 4 чтоб тошнить потихоньку
, и с 4 до 7 8-)
либо не ставить этот вал, и ограничиться 10.9, но это как то... шило на мыло
Последний раз редактировалось: SOF (31 Января 2008 12:24), всего редактировалось 1 раз
S31
SOF
Ты делал все сразу или постепенно? Голову пилил с валом или отдельно? На сток голове пробовал вал класть? Приход от паука какой был.... очень интересно, если не сложно...
SOF
июньский жук
S31 писал(а):Ты делал все сразу или постепенно? Голову пилил с валом или отдельно? На сток голове пробовал вал класть? Приход от паука какой был.... очень интересно, если не сложно...
я все делал постепенно
1) положил вал на сток мотор и сток выпуск
очень положительный эффект
2) поставил паук на сток выпуске - легче стала разгоняться на ВСЕХ оборотах ( приход конечно гораздо меньше чем от просто вала, но чувствуеться!)
3) поставил полный выпуск и нулевик с патрубком на впуск - стало еще лучше
4) пропилили башку, облегчили сток клапаны и т.д.
и самое главное сменили мозг БОШ на январь 7.2 и тут случилось чудо
машина просто полетела! сделали нормальныю прошивку под все это дело. В общем 15 тысяч накатал и я счастлив до сих пор :grin: , но вот опять хочу большего
S31
SOF
Спасибо за ответ, большего всегда захочется, только начни..
А сколько щас едет до сотки не мерял?
SOF
июньский жук
9.8 - 10 сек 8-)
зависит от резины и прочего, погодных условий, трезвости водителя
S31
SOF
А поэтапно не мерял, при доработке?
SOF
июньский жук
мерял, вал на стоковом моторе дал всего лиш 0.8-0.9 секунды( хотя тоже нормально ненастроили его :-( )
это по сравнению с 14.7с до 100 стандартными! ( по крайней мере моя машина стоковая разгонялась за ~ 14,7c )
с выпуском , впуском и гбц на старой прошивке было почти также в районе секунды- двух 8-) , все из за ненастроенного мотора, зато вот когда настроили... ну и кпп тоже помогла, гдето секунду дает 8-)
S31
С КПП что делал? Интересно что стоит после валика сделать сначала, делаться будет все со временем но наметить план действий так сказать..
SOF
июньский жук
хотя нет, соврал я... на 14.7
а 13.7
сейчас проверил записи
ну сейчас у меня только пара 4.13
вот по весне буду ряд подбирать, в зависимости от того какой вал воткну...
начинай с валика и кпп, в какой последовательности решай сам
вал будет подешевле поставить и настроить... тысяч 8-10
а вот кпп обойдеться в 15-20 в зависимости от ряда и ГП
