РОмКАаа
У меня не горит лампочька бака.....Как её заменить что снять как проще??
DidJ
Панель какая?
что за мода пошла профили незаполнять Mad
Kolpak
rg-45, в правилах это не написано, что обязательно заполнять профиль. Человек новый, еще не знает, что и как тут работает. Админам и модерам надо возле пункта "Профиль" поставить * (типа заполнять обязательно) и будет всем счастье.
Nikola_2108
Всяко, стремно когда ниче не написано.
У меня такая же проблема. Хотелось бы услышать ответы. Smile
romanchenko
а есть уверенность, что это именно лампочка, а не поплавок?
Если есть и ВП, то: снять козырек(накладку панели), тот который и вокруг приборов и вокруг центральной консоли - открутить 2 винта по бокам от печки, верх на зажимах - надо давить на козырек сверху и тянуть на себя(возможно еще обшивку рулевой колонки раскрутить надо будет - она помоему мешает снимать козырек); открутить 2 самореза, держащих комбинацию, если не удобно - открутить трос спидометра и... все. Патроны ламп торчат сзади комбинации. Я кстати поменял на светодиодные(во всех автомагазах щас продают) - хоть перегорать не будут, но надо ковыряться с контактами - не очень они надежно стоят.
РОмКАаа
У меня высокая панель
РОмКАаа
спасибо поробую...
J_rockiN
У светодиодов другая проблема: если они левые, то скоро начнут мигать, а потом вообще отрубятся.
А чтобы проверить поплавок, делаем так, чтоб в баке не было топлива либо достаем датчик из бака, не отсоединяя проводку И НЕ ДОПУСКАЯ ИСКРЕНИЯ!!! Поплавок будет опущен, останется только посмотреть на приборку либо подключить пробник к клемме датчика.
