пётр
Доброго дня !
Подскажите плиз как запрграмировать дополнительный выход с сигнаки Mongoose 400 на открытие багажника с брелока,какой провод,куда подсоединять (можно-ли к кнопке открывания багажника которая в салоне ?) и какие кнопке на брелоке нажимать.Короче весь алгоритм.
Заранее благодарен !
Jose
В принципе, очень просто. У меня мангуст 800. Я нашел в через Яндекс инструкцию по установке, нашел, какой провод на каком разъеме подключать. У меня электропривод самодельный, поэтому у меня получилась единая цепь (сигнализация и кнопка). Ты можешь подключить к кнопке, только поставь реле, а то от сигнализации тока не хватает. И еще имей в виду, что сигнализация подает массу (как раз реле и исправляет это).
Lexan200
а У меня Мангуст 700, в инструкции написано от блока сигналки идёт чёрнкоричн выход доп канала, а подключал так, как написано здесь
http://www.nexiaupgrade.ru/dbagazh
