sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
проблема в следующем одно лампа горит и блок рожига роботает нормально, другая живет своей жизнь и блок замыкает в плоть до искр и издает звук тррррр
, обратил внимание что на один блок подключена "масса" на рабочий, а на плохой не подключена)))) вопрос???? от чего так плохо работает??? неужели от массы?????
ZaSKaR
Схему в студию,а пока гадание на "кофейной гуще"!
sherba
дядь ну ты зарядил)))) если бы она была я бы не спрашивал))) блок от стенки откручиваю просто ложу рядом с фарой вкл.))))) все горит, прикручиваю, загораеться с замедление или вообще не горит, если не горит то искрит и трррррр))))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ИМХО надо подключить и попробовать. 8-)
ЗЫ у самого не стоит, поэтому гадаю а кофейней гуще. 8-)
пойду кофейка сварю,гуща кончилась
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
контакты хорошо соединяй.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На некоторых лампах есть диод, он не сгорел случаем? А до недавнего времени всё работало нормально?
sherba писал(а):проблема в следующем одно лампа горит и блок рожига роботает нормально, другая живет своей жизнь и блок замыкает в плоть до искр и издает звук тррррр Smile , обратил внимание что на один блок подключена "масса" на рабочий, а на плохой не подключена)))) вопрос???? от чего так плохо работает??? неужели от массы?????
Что за блоки розжига? Лампы?
sherba
все нормально!!! просто блоки оказались такие один замыкал на массу, проблема решилась резиновой перчаткой поместил туда блок и закрепил, все обалденной работает, спасибо
