neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Почему мигает диод сигналки в движении? Нет, нет, а пару раз бывает просто так подмигнёт. Системности не нашёл. В инструкции тоже ничего нету. По слухам это датчик удара реагирует, но зачем в движении?
ZaSKaR
neprezent писал(а):По слухам это датчик удара реагирует
Первый раз об этом слышу,чтобы СИД сигналки мигал от ДУ!
neprezent писал(а):но зачем в движении?
Если датчик удара внешний,и если при снятой охране с него не отключается питание,то он будет мигать!!!
ИМХО если питание с датчика удара убирается,то это 99% глюк!? Отец на Fortress'е тоже замечал такие вспышки СИДа!
schulz
Авто: 14
neprezent писал(а):Почему мигает диод сигналки в движении? Нет, нет, а пару раз бывает просто так подмигнёт. Системности не нашёл. В инструкции тоже ничего нету. По слухам это датчик удара реагирует, но зачем в движении?
часто бывает от датчика температуры,что на двигателе стоит.бывает косяк с коцевиками дверей ,капота и багажника,бывает такое,когда на сиге с автозапуском определитель оборотов от напряжения запрграммирован.а вообще,конечно,лучше написать хотя бы марку сигнализации.
8-)
а вообще,на такой вопрос ответ самый правильный-где то сбоит.
что б было понятно: вопрос-у меня ночью кошка громка мяукает,почему?
ответ:да хуй его знает-мож погадить хочет,живот болит,мож ее мыши грызут,мож ребенок за хвост тягает,мож приснилось че,мож днем ее били...,мож кота хочет...
Или кнопка "валет" плохая - периодисски в движении "нажимаецца". У мну было такое...
neprezent
ZaSKaR
neprezent писал(а):Сигналко Fortress...
Походу это у них какаято функция такая!? :shock:
Задал вопрос на форуме фирмы занимающийся установкой доп.оборудования,посмотрим,что ответят!?
