nick765
Сегодня за полчаса до работы порвался трос сцепы первый раз с покупки машины...
Нет ли у кого инструкцию по возможностью с картинками как его заменить...
Chud
В мурзилку заглядывать не ленимся,да?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104687
Impylse
Снимаешь шайбочку (пластинку с педали сцепления)
ослабялешь 1 гайку на 17 на тросе, на кронштейне у КПП
скидываешь трос с вилки на КПП
вытягиваешь трос на улицу из подкапотного пространства
Ну и в обратном порядке делаешь установку.
Не забудь отрегулировать 2-мя гайками на 17 педаль сцепления. По мурзилке не помню сколько у нее ход должен быть, но фактически должна встать на уровне с педалью тормоза.
Ну еще трос лучше смажь, лишним не будет.
nick765
Chud туплю... понедельник...
Impylse спасибо...
mishko
Почти по теме
По мурзилке не более 135 мм.
Но мне кажется что это высоковато. Пробовал опустить чуть пониже, стало лучше, задний ход стал легче и без подергиваний. Но приходится вдавливать тапку прямо в пол до упора. Это вообще нормально? Я видел у некоторых педаль сцепления выше тормоза :ooo:
El Dron
nick765
Када буш покупать трос, глянь, какой у тебя, они 2х типов, отличаются серьгой, которая одевается на педаль.
Нет. До начала срабатывания педаль должна отпускаться ~3см от пола, иначе сцепа не будет выключаться полностью, особенно прогретая. Результат- тугая и "хрустящая" коробка.
mishko
Примерно так и есть, только вот когда начинает срабатывать не могу сказать, 2-3 см ногой я вряд ли отмеряю Smile. Коробка никогда не хрустит, разве что задняя но это когда слишком рано пытаюсь ее воткнуть.
В общем, спасибо, успокоил Drinks or Beer
Jerar
а как определить,что скоро он порвется? признаки какие-то есть ?
jorik
У меня перед кончиной скрипеть начал, месяца три поскрипел и в самый неподходящий момент лопнул. Потом я в багажнике всегда запасной возил. И перед установкой лучше маслом трос пролить.
Димoн
Ну и? Smile
Жить это не мешает и ездить тоже, схватывает сверху только, а не снизу.
J_rockiN
Говорят, что из-за слишком высокой педали страдают лепестки, на который выжимной давит.
mishko
J_rockiN Вот я тоже что-то подобное слышал.
Кин
и это наверно логично, что страдает, ибо их выжимает по самое не балуйся)
а я себе педаль настроил чуть ниже тормоза. как раз на грани ведения, но с небольшим запасом на нагрев
Димoн
А прос лишком высокую тут речи и нет. Зато при низкой быстрее накернивается сам диск. Но на самом деле это всё сильно относительно, +/- 5 тык роли не сыграют...
