Страница 1 из 3
evrik
Вообщем, почистели мне инж. поменяли модуль зажигания... поменяли свечи, провода... . и кучу всего..)) (Было троение позже выяснилось что инж. забит 2 фарсунки не дают топлива на 2 и 3 цилиндр.) после чистки устанили это...
Появилась следующая проблема... Нет холостого хода вообще!
с утра приходится прогревать только при нажатии на газ.
иногда (типо) ХХ роботает, но стоит только дотронутся до педали газа сразу глохнет...=(
Поменял ДПДЗ .... не помагло.. .прям тут же пошол купил ДХХ.. и тоже не помогло... что делать может кто нибудь знает??
Инж. чистили позовчера (24.01.08 )сень 26.01.08, датчик ПДЗ менял вместе с ДХХ вчера (25.01.08) а ХХ нет.. в сервисе разводят руками...=(
Toshka
может форсунки так хорошо почистили, что они потекли?
evrik
А что если фарсунки текут не будет ХХ??
Toshka
ну если нарушено поступление топлива, то вполне... или может они начинают течь сильнее при нажатии на газ (как у тебя). пусть в сервисе проверяют... не просто же так ты им, по ходу, не малые деньги отдал
ДюКЧ
в ДУ заглядывал? а как заводишь? ДМРВ проверял? мороз?
evrik
ну не совсем не малые.... 1997 р.... ))) чистели три раза..Smile
Это знакомы хороший делал в ИНКОМ-АВТО. Smile
что самое главное, отдал машину примерно часико в 10 (утра)
в обед (Часиков в 15.00 )мне позванили сказали что можно тачку забирать...но...
Есть проблема с ХХ...
Вообщем подехал Я часикам к пяти (вечера) и до 21.00 (До конца роботы)
Они мучались с ним (хх) но так и не выяснили... У них там нет зч на ВАЗ, потому что там одни китайцы...Sad
evrik
ДУ -Это что? Shocked
завожу обычно без газа... (Всегда вообще то) но вот теперь уже с газом... потому что без него не заведется...=((
ДМРВ - не проверял.. а как его проверить? Smile
Я просто чуть чуть походу чайник в этом... Very Happy
raven_
А как они это выяснили? Как я понимаю чистили не ультразвуком, а сольвентом, т.е. топливную аппаратуру они не разбирали. А выяснить без разбора и проверки на стенде можно только по коственным признакам (например отсувствию ХХ Wink ).
Я бы рекомендовал обратиться на нормальный сервис за решением проблемы.
Если очень хочеться помудохаться, то можно поменять форсунки. А потом смотреть зажигание, лямбду и ДМРВ (это при условии что ДПДЗ не боронит) Smile
Скинь фишку с него, контроллер его не увидит и выставит усредненные значения согласно зашитой в него таблице.
Да походу не чуть-чуть Very Happy ВАЗ-овскому инжектору для запуска и работы нужны всего два датчика, ДПДЗ и ДПКВ, остальные служат для оптимизации смеси и следовательно оптимизации его работы
evrik
Ээмм... ну да читстели каким -то средством. )) зажигание!?
Я поменял модкль зажигания... свечи, провода высо-ные... ))
Лямбда зонд менял кстати тоже. Smile
Как определить роботает ли ДПДЗ если нет ХХ. просто чет менять фарсунки -это не легкое занятие.))
evrik
ДПКВ -это датчик положения коленчатого вала? Smile
Разве если он не роботает магина заведется???
raven_
Новые - не значит рабочие.
Диагностическим сканером.
А кто сказал что будет легко?
Читай мой пост внимательнее, и не задавай дуратских вопросов Smile
J_rockiN
Не должна заводится, т.к. не поступают импульсы для модуля зажигания.
Да.
evrik, без подгазовки при заводе даже вспышек нет? Стартер тупо крутит двиг?
evrik
ну как сказать... вроде чет пытается... схватывает...
Ну а так собственно крутит... хватает но без газа не заведется...Sad
J_rockiN
Промой ДУ - дроссельный узел. Сними его, открути все датчики и тщательно промой очистителем карбюратора из баллончика, особое внимание удели отверстию, куда вставляется РХХ. Его шток кстати, можешь сбрызнуть силиконовой смазкой, держа РХХ иглой вниз.
ДюКЧ
J_rockiN
evrik
подари своему сервису гранату. без чеки. за развод.
evrik
ДюКЧ писал(а):
J_rockiN
evrik
Smile
Собственно сегодня, вышел так утречком... завел машинку... ну как всегда... проблема сама не ушла, но выяснил вот что....
При заведеном ам, ( разгазавал, дождался что бы выйти...) и снял клему с ДМРВ, машина до снятия почти заглохла... Когда снял обороты поднялись (в принцепи что и должно быть) когда начал подсоеденять обратно машина глохнет....
снимаю.... нормально.... Shocked
ставлю- глохнет.... =(
Кстати мойбортовой комПутер стал писать ошибку: "Слишком богатая смесь"....
как же быть... роботает ли у мя датчик этот? Если нет, то при замене появится ли ХХ ?
Я просто уже на нервах весь.. ни фига понять не могу! Sad
Gedetus
При неисправном ДМРВ может гулять ХХ, может пропадать на некоторое время, а потом восстанавливаться. Но заводиться все равно должна сразу и без газа, т.е. при отсутствии ХХ должна завестись и заглохнуть. А вот если без газа вообще не заводится, то наверное нужно смотреть дроссельный узел на предмет наличия в нем всякой гадости.
При снятой клемме ДМРВ заводится без проблем?
evrik
да при снятой клеме заводится без проблем. Smile
да и при одетом заводится и прям тут же глохнет. =(
raven_
Ну вот похоже ты и нашел виновника Smile
NEXUS_1090
Прочитал от и до! Вывод: бесценные уроки жизни автомобилиста! Very Happy
evrik
Спосибо друзья!!!
Поехал Я за датчиком.... ))) Даж если эт не он, за то будет стоять новый...Very Happy
"Oleg"
позно почитал! это он дмрв! у меня точно также было! поменял - всё ок! только вот вопрос неужель те его в сервисе накрыли...былож все ок...
evrik
блин! это не он..... Пробоема осталасьSad(
"Oleg"
как не он если заводится (без него ) и сразу глохнет! его снимаешь и хх - 1500 об...так?? а с ним нет?
evrik
так, но там еще бензой воняет под капотом.. ужс...
Страница 1 из 3
