Impylse
den1980
Термостат в топку, чтоб не рисковать не бери вернет, судя по отзывам на форуме, слишком часто попадаются хавеные.. Сам летом попал с ним...
В итоге останвоился на чешском.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
В магазе проверять надо: дуть в него. Если тут не дуется, а там дуется, то вроде ок!
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
французкий не бери, летом полетел родной, грелся. Купил французский, так не грелось совсем хоть и жрко было, а счас яйца звенят при поездках пока нагреещь до середины белой полосы петролиума сожжежь море. Ладно счас тепло наверное менять пока до лета не буду а летом греться не будет.
Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
термостат можно проверить скипятив его в кастрюле
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Данила С писал(а):термостат можно проверить скипятив его в кастрюле
при этом говорят мерить температуру - а чем??? водные термометры, что нашел, до 50 градусов только градуированы...
Lednik
ж0сткая резина
есть мультитестеры с термодатчиком в комплекте.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
den1980. Неисправен термостат. Низкая температура воздуха( ниже -15 С). В этом случае утеплите двигатель: установите термошумоизоляцию капота, щитки перед радиатором ( не перекрывайте всю площать радиатора в зоне крыльчатки радиатора. Также постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя. Если постоянно работает электровентилятор значит дело в не размыканий контактов термовыключателя радиатора. Если при отсоединений провода от термовыключателя вентилятор перестает работать, неисправен выключатель. Также возможно не размыкание контактов реле включения электровентилятора.
