Zigmund
Добрый день!
Омрачается моя замена аммо. Надеюсь дело не в них.
Короче, 1000 км. назад поменял все аммо на KYB, передние картриджи. Попутно рулевые, шаровые и внешние пыльники гранат. Опоры с лета стоят асоми.
Все бы ничего, да только дороги у нас сейчас процентов 50 ледяные кочки. На длительных стиральных досках (где-то от 1 метра) стал наблюдать брякание. Глухое такое, как будто гдето зазор есть. На больших одиночных кочках ничего не наблюдаю а на длительных вибротрясах слышится.
Думал о крепеже стаба. Яйца немного выдавлены.
Возможно такое? Что еще может быть? Крепеж двигла, брызговик двигла, крабы?
сайлент блок?
G-Unit
Была примерно такае же сетуация!
Надо по новой разбирать подвеску! Во-первых поменять все сайлент-блоки. Если не поможет то лично у меня ешё постукивало из-за того, что ставил разборные стойки в сборе, а затяжку гаек не посмотрел= вот и ходил туда сюда один палец а стакане.
El Dron
Мож рейка? А в опорах стука нет?
Zigmund
Руль выворачиваю, трогаюсь и в рейке что-то постукивает. Но это скорее всего выработка гранат. Нет. И звук не такой. Если рейка то звонко отдавать должно. У меня глухо стучит. Уже склоняюсь что сайлентблоки.
В опоре левой мааааленький ход есть, когда на морду давиш. Надо прислушаться. Спасибо.
Горын
Тоже постукивает при повороте налево если кочки, хз че такое. На сервисе сказали опорники.
El Dron
Не, рейка тож глухо стучит. Подергай за тягу верх-вниз, вперед-назад, глянь люфт, послушай.
Zigmund
При повороте постукивать могут выработанные гранаты. Я писал выше. Хотя опоры тоже вариант.
Zigmund
El Dron
Хорошо попробую.
Спасибо!
