MAFIOZA666
Извините если дублирую чей-то топик но в поиске не нашел. Проблема такая: Пропала подсветка замка зажигания, бордочка, багажника и ном.знака, случилось это еще давно, менячл блок целиком из-за полного загнивания старого но проблема не ушла Smile))) изучая схему электрооборудования видно что от этих источником провода идут в разные колодки подключаемые к блоку, поэтому выход из стркоа какойто одной колодки нереален, какие будут идеи?
biffant
Похоже монтажный блок чуток другой. У меня вот например после замены ЧЯ стеклоомыватель не работал - подключил подрулевой переключатель напрямую к моторчику
DidJ
Какие номера блока который снял и которого поставил, хотябы последние цифры. Блоки действительно отличаются. Панель какая? Тоже имеет значение.
Seryoga
ИМХО клавиша. После её включения на 10 преде должно появиться питание. Проверь.
MAFIOZA666
Да не, блок не причем, говорю же, пропала еще до замены, блок покупал такой же, как в мурзилке, машинка 2001г, вчера поменял связку кнопок габарит/ближний-дальний, результат нулевой Sad панель ммммм, евро ну как в мурзилке, такая же. Думал думал, все таки эта подсветка от габаритов зависит, значит нужно тут искать Confused
MAFIOZA666
может еще знаешь на каких контактах должны быть постоянно 12 В а на каких после нажатия на эту клавишу габаритную Very Happy
Seryoga
По моей схеме + на чёрном (клемма 30), а выход на пред жёлто-красный (клемма 58 ).
