clerek
Всем добрый вечер.
Помогите пожалуйста добраться мне до иммо в 2112. Идеально было б даже с фотками. В общих чертах я и так в курсе, что он внутри "бороды" находится, а вот конкретно...
Заранее благодарен.
Servikt
гм. да прям над контролером он.. висит. там же невозможно ошибиться.. провода к нему тонкие идут
clerek
В таком случае мне нужны точные координаты ЭБУ...
Или довольно точную последовательность действий как добраться до ЭБУиммо, раз уж они рядом. Что для этого придется отвинтить, а что не нужно.
Servikt
в ногах правого пассажира отворачиваешь пластмассовую крышку тоннеля - там ЭБУ. Над ним висит иммо.
Pancher
Вот тут есть фотки! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156626&postdays=0&postorder=asc&start=45
Я подлезал туда с пассажирского места!
Kachan
http://chiptuner.ru/content/immobil/
clerek
Servikt, т.е. после снятия этой крышки прям визуально будет виден иммо? Глобоко ли он относительно этой самой крышки? И как сам иммо ориентирован, т.е. снизу или сбоку к нему провода идут?
p.s. Kachan, спасибо. Но там как раз фотка на эту тему (там, где педаль газа видна) не имеет увеличения, поэтому мне не понятно.
Pancher, спасибо.
Servikt
Придется "лечь" на коврик, и заглянуть внутрь. Ошибиться невозможно.
clerek
Получается иммо располагается вертикально и провода идут к нему четко снизу?
Pancher
Да! Он вертикально, и штекер снизу! Если честно я делал эту фотку можно сказать на ощуп, там очень мало места Sad Но нащупать можно!
Sheh
clerek
а нафига оно те надо?
У меня вот свет не работает при открытии дверей.Чего смареть нада?подскажите люди добрые
clerek
Sheh, оно мне надо, чтоб к-линию восстановить.
Спасибо всем за помощь.
Pancher
Для БК ? Кстати а где эта К-линия находится и как её если что восстановить?
Kachan
Там где-то в середине текста есть чего замыкать и т.д.
