_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Значит имеются два компа соединенниых в локалку. Один из этих компов подключен к АДСЛу, нужно чтобы и второй комп мог пользоваться инетом! Что нужно сделать? ПОМОГИТЕ!!!
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
есть два пути... кстати как соединены компы ???
если через хаб -свитч и прочее - настроить дсл модем как роутер и пользоваццо.
если два компа - просто парой , там где есть инет , заходишь в сво-ва сетевой карты, на последней закладке , что-то типа расшарить подключение... 8-)
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
У меня адсл модем со встроенным свитчем на 4 выхода...подключено 3 компа, 1,5 года пашет как часы.....нравиццо
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Максс
самый беспроблемный вариант. Сам юзал так. Сейчас правда уже без надобности, работает просто как свитч.
poliman
плюс к всему выше, и просто настраиваеш ip адресс на другой машине - а именно меняеш последнюю цифру.
у мну так дома 2 кампа стоят и в инет выходят.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Ваще-та wifi рулезззз! :cool: нах провода! 8-)
masta
Саныч2112 писал(а):Ваще-та wifi рулезззз! :cool: нах провода! 8-)
плюсмнога! :cool: :cool: :cool:
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
На том компе что без инета, заходиш в сетевые подключения и создание нового соединения, а дальше ищеш пункт где написано подключатся через другой комп, подключенный нету.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
АДСЛ модем какой? в каком режиме работает? (моста, роутера?)
авторизация как проиходит?
_Remus_
Как авторизация происхидит я понятия не имею! Но чета мы там с йапишниками намудили, так что сейчас у мну есть анлим! :cool: Правда в сети у нас три компа и хаб у меня стоит! Пока я подключен к компу у которого модем стоит напрямую, через витую пару! А хаб, который находится у меня временно выключен. Завтра будем решать вопрос что делать с хабом.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Как мне соеднить два компа: домашний и ноут? Мне нужно инфу перекинуть один раз и всё.
Провод есть, втыкаю его в 2 сетевухи... максимум чего добился - в рабочей группе на одном из компов видятся оба компа, но зайти и скачать что либо нельзя.
Свичей никаких нету, только 2 карточки и провод.
Расскажите поэтапно, ибо не шарю.
P.S. На компах прописан одинаковый MAC адрес.
_Remus_
Значит так. Сначала надо прописать айпишники. Заходишь в сетевое окружение, нажимаешь кнопку "отобразить сетевые подключения" там должна быть ваша сетка, надиаешь на ней правой кнопкой, потом свойства, в появившемся окне будет список небольшой там будет "Протокол интернета TCPIP", щелкаешь на ней 2 раза, в появившемся окне выбираешь "использовать следующий АйПи адрес". АйПи адрес пропиши например на компе такой: 192.168.1.1 Затем проделываешь все вышеописанное на ноуте и прописываешь на нем такой айпишник: 192.168.1.2. А маска подсети и там и там будет задана автоматически после того как пропишешь айпишник! Я с друзьями обмениваюсь файлами через прогу Net Speakerphone
neprezent
_Remus_ писал(а):Я с друзьями обмениваюсь файлами через прогу Net Speakerphone
Эту прогу не юзал, но мне нужно будет перекинуть целые логические разделы, общим объёмом гигов 100.
neprezent
_Remus_
Попучилось.
_Remus_
