Maiv
Впрочем увидил седня, холостые обороты упали на 300 где то, то есть было 1000 стало 600-700, под капот даже не лазил. Потом все таки полез, двигатель тресет, работает нестабильно. Попробовал понажимать на тормоз при нескольких нажатиях обороты возрастают до 1600-1800, думал что так не должно, просто раз шланг протерся который с вакуумника идет на двиг и его также трясло, щас он целый.
Двиг прет также. Что там случилось господа?
Юни NezZzco
у меня наоборот снижаются обороты при нажатии на тормоз....
"Oleg"
чистить...регулировать...если бак бензы до минимума довел - часто такое бывает!
DidJ
Очень богатая смесь. Для начала просто пролить осичтителем карбюратора, должно помочь. Не поможет - промывка с разборкой и настройка.
Monk-SPb
Maiv
По теории, кажется, обогащенная смесь у тебя. Выхлоп как, не черный?
Maiv
выхлоп не черный, то есть при нажатии на тормоз, то что расстут обороты-это есть обогащенная смесь? Как это происходит? ну всмысле по теории
Maiv
Вакуумник не причем? Почему двигу колбасить стало?
